"How To" - Auto Movers
Gisteren even aan het knutselen geweest.
Het probleem was dat het verplaatsen van de volvo in mijn "te kleine garage" problemen gaf.
Daar heb ik het volgende voor gemaakt:
Eerst alles op maat zagen, ik heb koker profiel 30x30 gebruikt.
De korte zijden heb ik 25 cm gemaakt, de lange zijden 40 cm.
[ATTACH=CONFIG]651[/ATTACH]
Daarna Het geheel Lassen.
[ATTACH=CONFIG]652[/ATTACH]
Gaten Boren en Tappen.
Ik heb gekozen voor M8 bouten, dus 7mm boren en M8 tappen.
[ATTACH=CONFIG]653[/ATTACH]
Zwenkwieltjes monteren
[ATTACH=CONFIG]654[/ATTACH]
En het resultaat onder de auto.
[ATTACH=CONFIG]655[/ATTACH]
Dit alles maak ik 4x zodat de gehele auto op zwenk wielen staat.
Zo kan ik eenvoudig de auto in elk hoekje zetten of verplaatsen.
Globale kosten:
16 zwenkwielen € 20,-
koker profiel € 15,-
48 bouten M8 € 10,-
Verf € 2,50
Totale Kosten ongeveer € 50,- voor 4 "auto movers"
Bijlagen Afbeeldingen
Goeie actie! Ziet er netjes uit. Zoiets moet ik ook nog eens maken. Kopen kan ook, maar overdreven duur.
is het iets om ipv de kokers die de banden raken ronde buizen te pakken, zodat de banden niet op de ''hoekige'' kanten staan...?
245L VAN
Sebastiaan! schreef:is het iets om ipv de kokers die de banden raken ronde buizen te pakken, zodat de banden niet op de ''hoekige'' kanten staan...?
Deze kokers had ik nog liggen, vandaar mijn keuze voor vierkante koker :-)
Ronde buis kan wel, zou misschien iets beter zijn voor de banden, maar ik denk dat de hoeken nog wel mee vallen.
De hoeken van een vierkante koker zijn niet scherp en ook aardig afgerond.
Ook wat een probleem kan worden met ronde buis is, dat tijdens het verplaatsen je de auto "makkelijker" uit de houders drukt / rolt.
Arn02 schreef:Goeie actie! Ziet er netjes uit. Zoiets moet ik ook nog eens maken. Kopen kan ook, maar overdreven duur.
Dat is ook precies de reden van het zelf maken.
Mij waren ze ook veel te duur om te kopen.
Kost ongeveer 1 uur werk per stuk.
ps. ze zijn ook erg makkelijk om andere dingen mee te verplaatsen ( koelkast , wasmachine.......)
Dat adres met zwenkwielen voor 1,25/st wil ik graag hebben!
skidje schreef:Dat adres met zwenkwielen voor 1,25/st wil ik graag hebben!
http://www.soer.nl/index.html
en dan zoeken naar "zwenkwiel" 2e pagina staan de 75mm zonder rem uitvoering voor €0,99
Let op, alle prijzen zijn daar excl. BTW
Het schijnt dat de action ook zwenkwieltjes heeft, weet alleen geen prijs en formaat
Leuke site voor die wieltjes, alleen erg jammer dat er nergens een draagvermogen staat vermeld per wiel..... Het lijkt mij dat je voor de movers toch wieltjes moet hebben met een draagvermogen van ca 100 kg per stuk. Dat levert dan een totaal op van 400kg per wiel en dat x 4 is 1600kg totaal draagvermogen van het geheel. De constructie is geweldig gedaan zo :eusa_clap: :eusa_clap:
Dirk342 schreef:Leuke site voor die wieltjes, alleen erg jammer dat er nergens een draagvermogen staat vermeld per wiel..... Het lijkt mij dat je voor de movers toch wieltjes moet hebben met een draagvermogen van ca 100 kg per stuk. Dat levert dan een totaal op van 400kg per wiel en dat x 4 is 1600kg totaal draagvermogen van het geheel. De constructie is geweldig gedaan zo :eusa_clap: :eusa_clap:
Als ik op het wieltje ga staan, blijft ie heel,......100kg moet wel lukken dus :confused:
  Advies - auto leasen prive rosalietideman89 2 2.383 7 June 2023, 22:11
  Auto verkopen of niet. KennOne 15 19.774 7 November 2022, 17:20
Laatste bericht: Thijs69
Question Kosten onderhoud Volvo 240 | Als 1e auto GijsDeBeun 10 13.319 8 June 2021, 23:55
  Auto uit zweden importeren volzuki 31 55.514 15 December 2017, 10:38
Laatste bericht: Jerry
  Stank (vislucht/rubber) in auto Boet 11 16.386 5 September 2016, 21:32
Laatste bericht: HSGHOR
  Grote steden verboden voor 'oude' auto's Belg 113 111.068 23 May 2016, 20:26
  Welke auto/Volvo net zo betrouwbaar als mijn S60 2.4D? YinYang 8 14.181 24 November 2015, 16:34
Laatste bericht: 244dl
  Volvo 240 als eerste auto Hanatarash 72 70.902 14 November 2015, 15:02
Laatste bericht: DeBroeze
  In welke auto hoort dit onderdeel? jos245 8 10.055 21 September 2015, 10:10
Laatste bericht: A_A
  240 estate als 2e auto DeBroeze 12 17.036 8 August 2015, 23:30
