Welk type stuur huis???
Wie kan mij helpen aan het volgende:
Ik heb sinds januari dit jaar een 240 station. Bij de koop is verteld dat de stuurbekr. niet goed was en dat er een ander stuurhuis onder is gekomen. Nu lekt het stuurhuis (veel) olie. Bij de garage 2 nwe stuurhuis rubbers laten monteren omdat ik te weinig tijd had, maar dit loste het probleem niet op. Bij nader onderzoek bleek het huis volledig versleten te zijn. Ook blijkt nu dat er een verkeerd type onder zit. Wie kan mij vertellen welk merk er onder hoort te zitten. Als ik dat weet kan ik de klus fixen.
Enkele gegevens:
Volvo 240 DL
6 cyl. diesel
BJ 3 nov. 1989
Je kunt ook zo even een willekeurige volvo dealer bellen/mailen. Zij kunnen je de gegevens zo geven.
Ik geloof dat estate services revisie huisjes onderweg heeft. Zij weten denk ik wel welk huis eronder hoort. Maandag wordt daar die van mij vervangen. (meer als 1 mm speling op de tandheugel). Bij mij gaat er een "sloop" huis onder.
het is dan toch wel zichtbaar dat meer als 5 ton ook slijtage oplevert aan de stuurdelen. (vorige APK alle stuurkogels vervangen).
Marc
Volvo 245 GL estate 613.000 and stopt counting (and owning)<br />Volvo 945 2.3 I.C. (LPT/LPI) 269000 and started counting
Een kennis van me heeft bij Quaife een aantal racks laten maken met een kortere overbrenging. Ook leuk om over na te denken als je een niewe tandheugel nodig hebt. De kosten vielen niet tegen. 250 euro meen ik. Maar dan moet je nog wel alles in elkaar zetten.
  stuur loshalen BartJu 15 15.808 12 April 2019, 23:51
  stuur geeft tegenreactie in de bocht, zowel naar links als rechts. Suggesties dank! environ 2 5.194 22 June 2016, 20:13
  Stuurhuis oude type volvo 200 hun 7 13.663 31 March 2016, 19:10
  type stuurhuizen korre 3 10.430 13 June 2014, 02:41
Laatste bericht: asterix
  Stuur stuurt naar links zwaarder dan naar rechts Erikvolvolvo 7 12.501 25 September 2013, 19:54
Laatste bericht: Erikvolvolvo
  Stuur schiet door in bochten Potvisboer 4 8.823 22 October 2012, 23:29
Laatste bericht: Potvisboer
  Stuur trekt naar links, schokbreker bevestiging (schotel). Ecleo 4 5.646 21 January 2012, 20:51
Laatste bericht: jos245
  [245-1980] voorwiellagers welk type? MartjeB 5 6.051 8 September 2011, 20:01
Laatste bericht: MartjeB
  Trillend stuur vanaf 100 km/h JDDV 40 33.232 8 May 2011, 21:49
Laatste bericht: JDDV
  Sportstuur type Roma DanielR 6 5.279 7 November 2010, 21:05
Laatste bericht: Jw240
