echte houtinleg dashboard 164
Ik overweeg om het nephout uit mijn 164 '70 te vervangen door echt. Ben bij een schrijnwerker langs geweest en deze beweerde dat het een minimum dikte van 8 mm zou moeten hebben. Komt dat dan nog wel goed? tevens zei hij dat het uitzagen een monnikenwerk is en qua werkuren dus onbetaalbaar. Hij wil wÃl een plaatje op maat zagen waar ik dan maar moet aan gaan vijlen, zagen en gaten boren.
Wie heeft dit karweitje al geklaard?
nou ik denk niemand, het nephoutfolie is hetzelfde spul als het standaard zwarte. Ik ben bang dat je niet uitkomt met de schachtlengte van de diverse schakelaars... Het hout heeft nog enkele lagen lak nodig, en dat dan weer politoeren.. begin er maar aan zeg.. dan kun je nog beter alles zelf doen, gaat het mis dan ben je alleen materiaal kwijt.
Je kunt ook eens kijken of Plastica een gewenst patroon heeft, of benader eens een meubelrestaurateur voor houtfineer, ook niet goedkoop maar wel dunner..
Gewoon plakhout van de hornbach joh! Kost een tientje. Zit ook reliëf in.
[Afbeelding: 5a012e2d.jpg]
[Afbeelding: 9f34d4aa.jpg]
Het originele dashboard heeft sowieso al plakhout, dus dan kan ik het beter zo laten. Nee, ik heb het ooit als eens gezien,
echt hout en het was prachtig...
  Nieuw type dashboard in oud type 140 Knuif 5 5.530 26 April 2013, 16:08
Laatste bericht: Knuif
  verwijderen Dashboard 145 ? -wj- 9 9.886 2 October 2012, 22:38
Laatste bericht: -wj-
  Waarde orgineel 140 rally dashboard Bas. 21 19.921 25 February 2011, 15:13
Laatste bericht: Bas.
  Dashboard verwijderen Marty Mcfly 4 5.742 6 September 2009, 20:44
Laatste bericht: Marty Mcfly
  Dashboard schakelaars hesened 5 6.690 17 January 2008, 23:15
Laatste bericht: hesened
