Hoe resistor pack aansluiten? (injectoren)
Hallo,
ik zit met een probleem.
waar zit de aansluiting van de resistor pack bij een N/A?
ik heb even bij de n/a van mij gekeken maar daar zie ik geen mogelijkheid om een resistor aan te sluiten.
ik vermoed(als leek op elektronica) dat ik een hele kabelboom van een turbo moet hebben.
als dat echter het geval is... stop ik met mijn turbo project want electronica is voor mij abrakadabra:frown:
ik heb nu zo'n beetje alles compleet het enige wat ik nu nog moet veranderen zijn de injectoren (van geel naar groen)
zou ik ook zonder resistor pack kunnen rijden?
help alstublieft want ik baal als een stekker.
m.v.g
Geen idee. Maar op zich is een kabelboom overzetten een kleine ingreep, als de stekker daar op zit. Of de bestaande kabelboom openmaken en de resistor pack erin frommelen, er is vast wel iemand te vinden die dat kan.
Er zijn ook 'high impedance' injectors die dezelfde flow geven ....The T5 orange tops flow 30lbs, same as the turbo green tops and you won't need the resistor http://volvoforums.com/forum/volvo-240-7...134/page4/
  Waar zitten de weerstanden vd injectoren bij een (late) 940? Stevves 2 13.359 2 July 2014, 02:00
Laatste bericht: Stevves
  Injectoren switchen Lukas Lagerweij 49 35.813 20 March 2006, 01:56
Laatste bericht: Lukas Lagerweij
