Injectoren switchen
Welke injectoren kan ik van andere motoren gebruiken voor mijn B21et K-tronic, en weet iemand wat zo'n beetje de Co waarde is van deze motor, bij de recentelijke APK gaf ie 0,8 % aan wat ik eigenlijk vrij weinig vond omdat de garage zei dat ik wel 1 tot 3 % mocht hebben.
Ik denk dat ie misschien wat schraal staat afgesteld, ik wil misschien toch eens een Air/Feul Ratio meter installeren om hier een beter zicht op te krijgen. Alleen eerst een lambda sonde plaatsen, is hier een strategisch goede plek voor?
Ps: ik rijd met een turbodruk van 0,8 bar
Ik heb nog steeds het probleem dat de auto in lagere toerentallen wat aan het hokken en stoten is. En dat ie met starten direct aanslaat en naar 2 sec weer uitvalt. nog een keer starten gaat prima, beetje gas bij en geen problemen meer.
Nou kan ik daar een aantal oorzaken voor verzinnen:
-Brandstofpomp onder de auto die ik hoor lopen
-keertje kleppen stellen
-Andere injectoren (of reinigen)
-onsteking afstellen
Ik doel met name op m'n injectoren omdat ik laatst het K-tronic huis ff heb verweiderd waardoor ik de luchtweger zag. Hier zat een afzetting op van een dikke laag zwarte olie smeer op. Ik stel me nu een beetje voor dat dit ook in de injectoren het geval is.
mijn turbo heeft daar ook wel eens last van het afslaan na direct starten de 2e poging start ie weer gelijk en blijft dan ook mooi lopen dat is bij mij ook het enige probleem dat zich niet altijd voor doet
het horten stoten kan liggen aan de te lage co waarde dan krijg de motor niet voldoende benzine en loopt te arm
Volvo S70R B5234T4 M59
Dat heb ik idd ook wel eens. Bijna altijd pakt ie na 1 seconde op maar als ik dan soms te vroeg ben met het loslaten van de sleutel en ik probeer hem weer te starten duurt het altijd n?t iets langer dan de eerste keer voor ie loopt.
ja inderdaad...wat ik eigenlijk eerst wil doen om te kijken of het helpt zijn de kleppen stellen. Aangezien ik dat gelijk wil doen met het vervangen van de nokkenas wacht ik even totdat ik de juiste as heb gevonden. Morgen maar eens even naar de sloop denk ik.
Hee dat HAD ik ook..... Zekeringkast schoongemaakt en loopt weer perfect 8)
Al duurt het nu ietsjes langer voordat ie aanslaat.....
Gr Wink
Zoch iemand nog zoiets??
http://www.marktplaats.nl/index.php?url=...99317.html
lj_dekker schreef:Zoch iemand nog zoiets??
Wel grappig: doe geen lullig bod. Wat staat er ? 25,-. Lulliger kan (bijna) niet :lol: :lol:
Kerel belt me zo terug, weet alleen niet wat voor een type het is...stel het is een VX3 wat me stug lijkt omdat ie afkomstig is uit een 240, wat mag zo'n ding dan kosten...niet veel meer als 50 Euro? op de sloop ook ongeveer 40 a 50 euro
Klopt opzich wel met die lange openingstijd toch? Die vx3 heeft dat toch?
Lukas Lagerweij schreef:Kerel belt me zo terug, weet alleen niet wat voor een type het is...stel het is een VX3 wat me stug lijkt omdat ie afkomstig is uit een 240, wat mag zo'n ding dan kosten...niet veel meer als 50 Euro? op de sloop ook ongeveer 40 a 50 euro
Een echte goede staat lijkt me duurder dan een sloop exemplaar. Maar het kan ook mooier gemaakt worden dan het in werkelijkheid is. Moeilijk.
Ik schat dat hij voor minimaal ? 70,- zal (willen) gaan. Maar een glad verkooppraatje scheelt misschien...
  Waar zitten de weerstanden vd injectoren bij een (late) 940? Stevves 2 13.155 2 July 2014, 02:00
Laatste bericht: Stevves
  Hoe resistor pack aansluiten? (injectoren) GOLDEN TURBO 1 3.131 17 September 2012, 11:54
