Vakantie klaar?
Hallo,
Ik ga deze zomer met mijn zweedse tank een hoop kilometers maken. In ongeveer twee weken tijd een dikke 3000 kilometer.
Ik heb geen zin tijdens deze rit tegen problemen aan te lopen die makkelijk te verkomen zijn.
Heeft iemand nog tips waar ik even naar moet kijken voordat ik ermee weg ga.
Olie, filter, bougiekabels en bougies enzo zijn recentelijk vervangen.
Wat ik altijd doe voor zo'n duurloop is: Check je: koeling, accu, dynamo (op bijladen) , banden (spanning), ook reservewiel, reservevloeistoffen mee (motorolie,koelvloeistof,jerry can benzine), basis gereedschap mee+ti wraps+ tape, stukje ijzerdraad, WD40, Bentley handboek mee, reservelampjes, reserve bougies, reservesleutels, spanning van de distributie/ dynamoriem controleren eventueel reserveriemen meenemen, krik en toebehoren om wiel te kunnen verwisselen. Afgezien van motorolie nog nooit iets nodig gehad, maar voorkomen is beterdan genezen. Alvast een fijne en veilige toegewenst!
Ik check voor een lange rit alleen olie, koelvloeistof, bandenspanning en ruitensproeiervloeistof.
Misschien het controleren waard:
Ik heb in 1 vakantie 2 keer stilgestaan: eerste keer een verrotte 25 amp zekering naast de bobine, tweede keer een defecte BDP sensor, kabel grotendeels vergaan.
Hoevaak is het eigenlijk nodig/verstandig om de koolborstelbrug van je dynamo te vervangen??
245L VAN
Cojones schreef:Ik check voor een lange rit alleen olie, koelvloeistof, bandenspanning en ruitensproeiervloeistof.
Zo is dat! Geen stress voor de vakantie. Enige extra check is het reservewiel, das wel heel simpel. Ow ja, en ANWB lid natuurlijk.
Kijk ff of je remblokken nog voldoende dikte hebben.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Dat, en kijk of de remvl.st. nog fris is. In het buitenland wordt er toch wat meer van de remmen gevraagd dan hier.
Kwekkel schreef:Misschien het controleren waard:
Kan het zijn dat ik geen BDP sensor in mijn volvo heb zitten. Op de plek waar die hoort zit een gat waar ik het vliegwiel zie zitten.
Check of je genoeg goede muziek en goede kaarten (of goeie navigatie) mee hebt. Automobilistenhulp en een mobieltje is ook handig.
Overige belangrijke tips staan hier al.
Een BDP sensor zit alleen op auto's met een motormanagement (die dat nodig heeft).
  Geslaagde vakantie en debuut in Youngtimer Magazine Kogelman 2 3.112 16 August 2011, 13:39
Laatste bericht: Black Moose
  Op vakantie met je klassieker, "mag dat" ?! Jambon 12 8.697 24 February 2010, 13:43
