LPG afstellen
Weet iemand een goed adres in de buurt Rotterdam-Gouda voor het afstellen van mijn OMVL verdamper?
Gasinstallatie is in Eindhoven ingebouwd, maar is voor alleen afstellen wat te ver rijden.
Wim
Misschien heb je hier wat aan?
http://www.vogelsautogas.nl/documenten/T...versie.pdf
Toevallig geen backfire gehad en daarna slecht lopen?
wim244 schreef:Weet iemand een goed adres in de buurt Rotterdam-Gouda voor het afstellen van mijn OMVL verdamper?
Wim
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Nee, ik heb een b23 met carburateur en zoals ik begrepen heb minder gevoelig voor backfire.
Rob,
Bedankt, maar het afstellen laat ik toch liever door een 'gasboer' doen.
De motor loopt op lpg wat onrustig stationair en dan vooral als de tank bijna leeg is.
Wim
Ja dat klopt heb ik ook, zijn ze minder gevoelig voor, maar toen ik van de gasboer (van orsouw) kwam en op de snelweg ff "lostrok" gaf ie ineens een backfire en tot die tijd liep ie goed en daarna niet meer stationair.Bleek dat de slang van het luchtfilter naar de carburateur losgeschoten was. Na deze weer gemonteerd te hebben liep ie weer als een zonnetje. Hierna nog een paar keer backfire gehad en daarna een monteur na laten kijken. Die heeft de aanzuigslang van het luchtfilter anders gelegd zodat er geen directe rijwind meer in werd geblazen, sindsdien geen backfires meer gehad.
Je zou de grote stelschroef in de slang naar het gasmengstuk iets verder open kunnen draaien, als het niet helpt draai je 'm gewoon weer terug in dezelfde positie.
VW T3 camper TD
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.098 13 March 2017, 23:09
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.634 23 March 2016, 09:31
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 92.197 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.539 12 October 2014, 18:23
  Wie kan heel goed de Volvo injectie 1975 afstellen? EricB 1 3.406 15 May 2014, 16:53
  Afstellen co Rob van der Donk 6 8.304 3 November 2013, 15:44
