gasveren stationwagon
Hoi, Ik wil graag weten welke gasveren er gemonteerd zitten standaard op de Volvo. Heeft iemand ze pas gekocht toevallig? Lengte en aantal Newtons, eventueel bevestiging ervan. Dan kan ik ze hier op de zaak bestellen. Ze zitten namelijk ook in onze zonnebanken (en dan van het merk Stabilus) dus dat is mooi meegenomen dacht ik zo.
Vanavond ga ik voor je kijken.
OK! Big Grin
en is er al iets bekend?
Ik heb zojuist nieuwe imitatie gasveren binnen. Helemaal uit Californie ($27 voor 2 stuks en de verzendkosten gedeeld met andere spulletjes Big Grin).
Maar nu zie ik dat er geen kommetje op zit waar de kogel aan de auto op klikt. De kommetjes zijn nog goed, maar hoe krijg ik deze van de oude gasveren afgeschroefd ???
Gr :-\
Ik neem aan dat je gewoon losschroeven al geprobeerd hebt.
Volgens mij blijft dan alleen warmstoken en losschroeven over ???
Peter Timmer schreef:Ik neem aan dat je gewoon losschroeven al geprobeerd hebt.
Probleem is dat die binnenstaaf (waar ie op zit geschroeft) meedraait...
Hoe kan ik die tegenhouden? Gewoon met een griptang of in de bankschroef?
Gr ???
Ik denk dat je in de bankschroef de staaf beter vast kunt houden als met een griptang.
Maar om antwoord te geven: Het kan dus met allebei ;D
Ik dacht eigenlijk dat je dat al geprobeerd had
Vorig jaar heb ik ook de veer in de bankschroef vast gezet en met veel kracht de bout losgekregen. Ik heb toen met de nieuwe kopervet erin gesmeerd en later bleek dat de bout makkelijk los kon.
De bout moet ook niet te gemakkelijk los gaan, dan loop je het risico dat hij spontaan los komt en dan valt je achterklep op je achterhoofd. >Sad
Ik weet uit ervaring dat je dat niet leuk vind Wink
  Achterklep 245 blijft niet openstaan, gasveren vevangen? iafilius 2 3.533 31 March 2012, 17:40
Laatste bericht: iafilius
  Gasveren kofferbakklep vervangen 144 JulesVolvo 6 5.620 6 October 2010, 09:31
