Uitlaat
Van mijn 245 (1989) rammelt de uitlaat nogal. Oorzaak is de metalen beschermhuls (hitteschild dus!) die voor om de uitlaat zit.
Ik heb al eens een schroef in de langsrichting van de uitlaat in dat beschermding gedraaid, zodat tie weer strak zit, maar na een tijdje begint het gerammel weer.
Kun je die bescherming (waarvoor eigenlijk?) zondermeer verwijderen of kun je hem beter laten vastlassen?
Misschien even schroefje eruit, locktite erop en er weer in draaien Wink
helpt meestal wel.
Of je hem zomaar mag verwijderen weet ik niet
Misschien een slangenklem er om zetten. Kan ook nog wel eens helpen.
[Afbeelding: slangklem.gif]
Gewoon eraf slijpen/schroeven.
Bij het ene merk uitlaat zit hij er wel op en bij de andere weer niet !
Ik heb begrepen dat dat schild er zit om de uitlaat beter te isoleren zodat de lambda sonde die een eindje verder zit sneller op temperatuur is, want dat is nodig anders doet hij het niet goed. Maar als je geen lambdasonde hebt kun je volgens mij dat schild gewoon verwijderen.
Mijn volvo heeft een lambda-sond.........
lj_dekker schreef:Misschien een slangenklem er om zetten. Kan ook nog wel eens helpen.
Dan doe je het toch gewoon zo. Nog minder werk dan 't blik er af slijpen.
Hello
Bij welk toerental begint dat gerammel? Tussen 2100 en 2900?
Dan is het niet je hitteschild.
Na de uitlaatcollector beginnen de 2 buizen van de uitlaat. Op de plaats waar deze 2 overgaan naar de dikke buis zit een bevestigingsstuk dat aan je klok van de versnellingsbak zit.
Dit stuk roest af en je ziet het amper. Hier onstaat je rammelend geluid op dat toerental.
Of het is afgebroken, of de moer waarmee het vastzit ligt tussen beide buizen in en rammelt om gek van te worden.
Wat te doen? Moer weer vastzetten, of je afgebroken stuk (eenvoudig te doen) gewoon verwijderen. Dat je uitlaat op dat punt niet verbonden is met de rest, kan geen kwaad.
Bij vele 240 die rammelen aan de uitlaat hebben wij dit euvel ontdekt. Dit spaart hoge garagekosten die meestal niets vinden. LOL
98% van het gerammel los(t)(s)en we zo op.
Succes
Alexander
  Uitlaat monteren heideltje 4 4.869 28 October 2019, 21:14
  Simons uitlaat Bostel 4 5.280 26 January 2018, 17:00
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Stotteren/knetteren via uitlaat B20. polestar-volvo 7 7.103 18 February 2016, 12:46
  Uitlaat 740/940 Naciremus 2 3.376 14 May 2015, 13:47
Laatste bericht: A_A
  Ferrita uitlaat Naciremus 1 2.797 15 December 2014, 20:17
Laatste bericht: wouter.vandergaast
  3" uitlaat die boven de achteras loopt? Stevves 9 9.547 28 November 2014, 12:44
  Uitlaat, bevestiging voorpijp aan katalysator Kwekkel 0 2.458 6 April 2013, 11:01
Laatste bericht: Kwekkel
  Uitlaat Van Schellen 22 15.187 18 October 2011, 21:52
