Antenne signaal 740
Bij mijn autoradio komt geen signaal meer binnen van de antenne.Aangezien de antenne nogal ver verwijderd is van de radio moet het signaal volgens mij ergens worden versterkt.Bij de antenne kabel zit ook een stroomdraad waar 12 volt op komt te staan bij contact.Ik weet niet zeker of het antenne signaal wordt versterkt.Mijn vraag is dus of dit zo is en waar deze versterker zit.
Heb je in het zijraam achter aan de bestuurderskant niet toevallig een antenne geintegreerd? Bij een 940 heb ik daar een signaalversterker onder zitten. Auto wordt gesloopt dus versterker is te koop.
Weet niet of deze ooit standaard op een 740 geleverd zijn.
Bij mij zit de antenne links achter op de hoek .Het is een gewone spriet .Hij zit dus niet in het zijraam.Aan deze antenne zit een kort snoertje dat hier via een stekker verbinding naar beneden gaat.Voor zover als ik dat kan zien zit hier verder niets bijaan.
Ik ben ook nog op zoek naar orginele volvo radio.Heeft iemand nog zoiets liggen ?
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 11.004 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Elektrische antenne Van Schellen 2 3.166 25 April 2020, 18:52
  Antenne afgebroken Hanatarash 7 8.266 31 October 2016, 19:12
Laatste bericht: asterix
  Electrisch uitklapbare antenne '81 244 GL Yezzz 3 4.587 3 October 2016, 22:01
  Antenne vervangen Jsper_b 0 3.636 10 January 2016, 21:11
Laatste bericht: Jsper_b
  Aansluiten elektrische antenne Hirschmann HIT AUTA 5091 Jed 0 5.907 25 July 2014, 22:46
Laatste bericht: Jed
  Antenne ToTalTim 3 3.853 13 December 2011, 15:27
Laatste bericht: ToTalTim
  Antenne vervangen 245 ruuds70 25 24.400 4 April 2008, 23:00
Laatste bericht: aeos
  Staaf antenne 245 estate aeos 0 2.023 4 April 2008, 22:40
