Topics: 161
Voor het monteren van een derde remlicht in mijn 245 wil ik constante stroom van het interieurlichtje in de bagageruimte weghalen. Dit remlicht ga ik d.m.v. een relais aansluiten op de werking van het linkerachterlicht. Hiervoor dien ik een stuk van het hemeltje in de linkerhoek los te maken om draden te kunnen leggen.
Wie weet hoe je dit losmaken het beste kunt doen, wat is de tactiek (en met welk gereedschap) zonder dat je de boel beschadigt?
245 estate 1976 B230F "De ouwe Blauwe", Prins VSI LPG G3 100 liter, AW71, Mellan Bla, Volvo lakkleur 121-00-1
Topics: 161
Nee, het plafond moet toch een deel open omdat de achterklep waar het derde remlicht op zit moet ook open moet kunnen, dus komt er een nieuwe kabel via de scharnieren die ook vanonder het hemeltje naar de achterlichten loopt. Daarvoor moet het hemeltje toch iets wijken. Dit is ook de manier hoe Volvo dat destijds deed.
Ik heb al geprobeerd de linkerhoek van het hemeltje los te krijgen, maar dit lukt me niet (ik wil ook niet teveel geweld gebruiken met de kans iets te beschadigen).
Ik meen ooit gelezen te hebben dat er een maniertje is om het hemeltje los te maken, iets met van binnen naar buiten trekken van een rand af trekken. Maar precies weet ik het niet. Wie heeft dit eerder gedaan en kan mij vertellen hoe het moet?
Topics: 86
Het makkelijkst trek je hem los bij een lang recht stuk, boven ÃÃn van de deuren bijvoorbeeld, zodat je weet hoe het zit. Het is een plastic strip die in het hemeltje genaaid zit, en deze strip is om een ijzeren strip aan de dakrand gevouwen.
Met duim en wijsvinger pak je de stof van het hemeltje en trek het van de ijzeren strip, een beetje schuin naar buiten, eigenlijk. Terug is een kwestie van de stof iets uitrekken en de strip weer om het ijzer heen vouwen.
Topics: 177
Topics: 161
Precies, dat zocht ik Rob.
Duidelijke informatie.
Mijn dank is groot, morgen gaat het gebeuren.
Ik sluit dit topic.
