245 Turbo op LPG mogelijk ?
Ik wil graag mn 245 turbo op LPG zetten om de brandstofkosten enigszins binnen de perken te houden. Heeft er iemand ervaring mee ?
Bedankt alvast
Er zijn er hier een aantal die op LPG rijden. Sommigen met het originele K-jet, en een aantal met andere system zoals Megasquirt. Volgens mij werkt dat prima, maar de "ervaringsdeskundigen" zullen het wel beter kunnen uitleggen :wink:
Brum, Als je nu eens even gedetailleerd je turbo voorstelt met een paar foto's zul je heel veel hulp en info krijgen. Maar wellicht dat je tegen die tijd dat je de foto's geplaatst heb ook weet hoe de zoekfunctie werkt.
In ieder geval kan de B21ET heel goed tegen LPG. Er zijn ervaringen omtrent de conventionele LPG systemen met een speciale mengstuk maar het best zal het gaan met dampgas/injektie. Aan de K-Jet hangen dan weer een paar haken en ogen vanwege gebrek van enkele elementaire sensoren. De latere LH2.4 gestuurd motoren laten zich iets gemakkelijker regelen. Maar beiden zijn te doen.
Succes en zie graag iets tegemoet van jou 245 Turbo.
Ik heb nog geen turbo maar het plan om er eentje uit Italie te halen. Ze zijn daar roestvij en er is veel turbokeus. (heb net een amazon verkocht en die had uiteindelijk zoveel roest dat ik er op leeg liep..)
Degene in Italie die ik op t oog heb is een 245 turbo uit ' 82. In de advertentie staat dat er een ' B19ET ' blok in zit. Een 2 liter dus en wat mooi is, ook een airco.
Graag wil ik weten of er een betrouwbaar systeem is zonder back fire of andere narigheden en of het blok geschikt is, qua klepzittingen e.d.
Reacties welkom.
B19ET is hetzelfde blok als een B21ET echter met een wat kleinere cilinderinhoud. De post van Skidje omschrijft het verder prima. Moet dus wel lukken :wink:
Ik heb t liefst een simpel systeem dat een beetje robuust is. Welk systeem is voor de B19ET het geschikst ? En ken je ook vovlvorijders met ervaringen van een turbo met LPG ?
mvg
brum245 schreef:Ik heb t liefst een simpel systeem dat een beetje robuust is. Welk systeem is voor de B19ET het geschikst ? En ken je ook vovlvorijders met ervaringen van een turbo met LPG ?
mvg
LPG injectie met een computer erachter. Of zelf in polen sjoppen voor aanmerkelijk minder en zelf erin knutselen. Maar ga eerst maar eens die italiaanse turbo halen. Hoop dan dat het allemaal meevalt en dat je lpg monteer....
Mja, als een turbo uiteindelijk niet geschikt is voor lpg ga ik op zoek naar een ongeblazen GLT. Alleen die zijn nauwelijks verkocht in de 'roestvrije' landen.
Heeft er iemand ervaring ??
Kijk eens onder het onderwep turbo daar staat genoeg over turbo icm met LPG.
Ik rijd momenteel nog met een gasplaat van Necam die vroeger gebruikt werd. Voordeel is simpel te monteren en niet duur. Nadelen is het dat het moeilijk af te stellen is. Bij mij is het nooit 100 % goed geweest, bijvoorbeeld geen volgas kunnen geven onder de 2500rpm, soms doodvallen boven de 4000rpm in 1e versnelling. Wel heb ik nog nooit een backfire gehad. Ook weet ik niet of ze nog makkelijk te vinden zijn.
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 628 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.006 9 June 2021, 00:05
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.221 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.918 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.345 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.622 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
