Bekleding klep dashboardkastje
Ik ben nog nooit een 240 tegengekomen, waarbij de bekleding van de deur van het dashboardksdtje / handschoenenvak niet loskwam. Heb ook veel amateuristische oplossingen gezien met montagekit en parkers. Ik heb het nu, denk ik, netjes en nagenoeg onzichtbaar opgelost.
Allereerst wat glaskit/siliconenkit tussen de bekleding en het harde plastic.
Voorbereidend trek je de strip van het deurtje af. Die zit in 3 gaten geklemd met pinnen op de strip. Belangrijk dat die heel blijven.
[Afbeelding: dashboardkastje01.jpg]
Waar de strip zat, zie je nu 3 gaten. De buitenste twee heb je nodig. Neem 4 kleine tiewraps en boor in de buitenste 2 gaten gaatjes waar de tiewraps net doorheen kunnen maar het eindstukje niet. Boortje van 3 a 4 mm bijvoorbeeld, afhankelijk van je bindertjes. Neem niet te groot, het hoeft niet veel te houden. Als je de gaatjes boort in de bestaande gaten op tekening, kom je, door het harde plastic heen, uit aan de binnenkant van de klep, op een mooi plekje dat niet in het zicht zit.
[Afbeelding: dashboardkastje02.jpg]
Ook in de strip die je van het klepje haalde, boren we dezelfde maat gaatjes, door de twee buitenste pinnen. Doe dat vrij onderaan en boor dwars door het pinnetje heen, horizontaal of 'van oost naar west' :-)
Steek de tiewraps er doorheen, totdat het blokje tegen de pin aan zit. Hij moet er dus niet doorheenkunnen en nu naar een zijde vast zitten.
[Afbeelding: dashboardkastje03.jpg]
Je pakt nu de strip met twee tiewraps en werkt de tiewraps door de gaatjes die je gemaakt hebt in de twee buitenste gaten van de klep. Als je ze aan de binnenkant door de geboorde gaatjes in het harde plastic van je deurtje ziet komen, kun je de sierstrip terug drukken zoals hij zat.
[Afbeelding: dasboardkastje04.jpg]
Op de uiteinden van de tiewraps die nu je dashboardkastje insteken, schuif je twee andere tiewraps zodat het vastzit. Het is te hopen dat je de geboorde gaten klein genoeg maakte. Trek de tiewraps die uit de klepbekleding naar binnensteken, goed aan en duw de nieuwe tiewraps vast. Overgebleven restjes tiewrap knip je af voor de netheid.
[Afbeelding: Volvo-240-D6-D24-1985-SS.png]
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.133 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  lederen bekleding van een 84er 245 en hoofdsteunen van een 93er polar RM 5 5.356 23 February 2015, 20:13
  klep dashboard kast Martinus 3 5.830 7 November 2014, 14:56
Laatste bericht: Arjan.
  Achterbank bekleding loshalen A_A 0 2.486 8 June 2014, 21:28
Laatste bericht: A_A
  Bekleding kofferbak in 144? Madman 1 2.696 16 February 2014, 16:03
  bekleding stoelen 240 Super Polar JeroenSuperPolar 6 8.080 19 December 2013, 16:04
Laatste bericht: HSGHOR
  Bekleding onder motorkap Van Schellen 7 8.253 14 October 2013, 12:20
  Gezocht bekleding bestuurderstoel 245 - 1983 fcvisser 0 1.931 21 June 2013, 21:28
Laatste bericht: fcvisser
  Dashboardkastje wil niet meer open Arjan. 8 11.115 12 January 2013, 12:48
  Losse naad leren bekleding laten repareren matthijs 1 2.735 27 August 2012, 21:28
Laatste bericht: matthijs
