Topics: 22
Ik laat een paar sets verstevingingsplaten snijden. Dit zijn kopien van de Yoshifab platen alleen uit iets dikker staal (2mm ipv 1,5mm).
Voor een indruk hierbij wat foto's:
De bovenste set is voor de achterkant en de onderste set is voor de voorkant.
Het probleem is dat het verzenden van de originele platen uit de USA een kostbare aangelegenheid is door het gewicht en de nodige invoerrechten. Originele prijs bij Yoshifab: 80 dollar.
De prijs zal uitkomen op de rond de 70 euro incl verzenden. Als je interesse hebt, kun je het hieronder aangeven. Hoe meer liefhebbers, hoe lager de prijs kan worden.
Voor vragen:
hilgert@gmail.com
Topics: 289
waar zitten die dingen..?
Topics: 22
27 June 2011, 23:03
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 30 June 2011, 10:43 door Hilgert.)
Topics: 289
ah zo, was ook al van plan om de draagarmen achter te "boxxen", voor niet aanwezig, dus kan niet.. Maar zo duur hoeft dat toch niet te zijn..? Maak een kartonnen mal, ga naar de smid, knippen en lassen en klaar..
Topics: 22
Ja je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wil. Deze platen zijn helemaal op maat en montage-klaar. Daarnaast netjes uitgesneden met een laser dus geen gekke rafelranden of andere oneffenheden.
Zelf uren gaan rommelen met karton en een schaar en na montage er achterkomen dat dat ene gat net niet goed zit waardoor je fuseekogel niet meer past kan natuurlijk ook :
Topics: 289
ja je moet het wel goed doen ntl..
Topics: 22
pwaes schreef:Is die prijs dan inclusief laswerkzaamheden?
Nee, je zult de platen er zelf op moeten (laten) lassen. Wellicht een goed idee om het gelijk te combineren met het vervangen van slijtage gevoelige onderdelen in de aandrijflijn.
De prijs kan nog lager worden, maar dat hang af van het aantal geinteresseerden. Heb de tekeningen inmiddels in AutoCAD staan en dan kunnen ze gelaserd worden. Instel/opstart kosten zijn het hoogst, materiaal kosten vallen wel mee.
Topics: 22
pwaes schreef:En heb je wellicht een linkje naar t topic bij TB?
Op TB lopen er ook een aantal topics over, maar de zoekfunctie is daar kapot.
Dit is wel een aardige link:
http://www.randomflash.net/bricks/?p=143
Topics: 6
Ken je
247 tailorsteel al, hier laten wij veel lasersnijden, goede ervaring mee, prijs hangt sterk af van verwachte levertijd...
Topics: 22
Kende ik niet, maar ik laat het hier bij een lokale machinebouwer snijden. Bij allemaal geldt: opstart kosten zijn het hoogst. Of je er daarna 10 of 50 laat snijden maakt niet veel meer uit.
