inhoud koelsysteem
Wie kan mij vertellen wat de inhoud is van
het koelsysteem van een 240 B230F automaat niet originele airco ?
het volvoboekje , haynes en olving melden alledrie een andere inhoud
ik vermoed 8,5 liter , alleen ik krijg er als ik wil verversen maar 7 liter uit
en deze keer wil ik het eens goed doen
ondanks het onderhoud bij de volvodealer door de vorige eigenaar
wel een vies ( verkalkt ? ) expansievat
ergens een verstopping/verkalking of kan het blijven hangen in de verwarming ?
wie het weet mag het zeggen
Groet 222
240 sedan B230F LH2.4 AW71
expansievaatje goed schoongemaakt , geen kalk maar ingedikte kvs-prut , was goed te verwijderen
radiator was leeg , blok heb ik even een kwart nieuwe ( groene , was blauw ) kvs bijgegooid
kwam er via de aftapplug meteen weer uit , dus mag ik concluderen dat het blok ook leeg is
blijft over de verwarming , waar ik maar geen slangen ga lostrekken
al lijkt het me niet dat daar meer dan 1,5 liter in blijft hangen
heb alles weer aangesloten en het systeem weer afgevuld met de hoeveelheid welke er uit kwam
koelt weer prima , alleen nog even de twee radiotoren insektenvrij blazen , zitten helemaal dicht
bedankt voor de reactie Danielk en ik hou het op 8,5 liter
Meestal flush ik m ook nog even. Slang bij thermostaat los. Thermostaat er uit en dan slang er weer op. Tuinslang er op, past vaak precies in de slang met zo'n Gardena koppeling op de slang. Daarna onderste radiatorslang los. Daarna kraan open en even via de tuinslang laten doorspoelen. Kachelradiator kan je inderdaad makkelijk apart doen via de slangen. Daar zit vaak veel troep in omdat mensen de hele zomer hun verwarming niet aanraken. Zou men, net als bij airco, minimaal eens per week wel even moeten doen.
[Afbeelding: Volvo_240_GL_Diesel_D6_eerstkoffie.jpg]
  Minieme lekjes koelsysteem Nicolaas H 10 9.792 10 November 2011, 00:00
  Inhoud ringtank. M&M 7 6.999 8 July 2008, 10:21
Laatste bericht: Postma 245 GL
