bulb failure warnig unit gesmolten
Zijn deze nog makkelijk verkrijgbaar?
Kan ik er een pakken van een later model?
[Afbeelding: 07052011213.jpg]
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
O.a. op Ebay is er wel heea te vinden.
Heb je wel de oorzaak gevonden?
Bij bij er er ook een ven de spoelen geroosterd waar achterlichten op zitten.
Waarschijnlijk heeft er iemand een keer sluiting gemaakt met het contact van de trekhaak.
Als het een van de spoelen is kun je ook het reed contact losmaken. Gaat in ieder geval
het lampje op het dashboard niet meer aan.
Volgens mij zijn die nog makkelijk verkrijgbaar, moet je ff in een sloper kijken of via Asterix of Carlo.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Zou ook best kunnen dat die nogal bouwjaargevoelig is. Ik heb er hier in elk geval 1 liggen met Volvo no. 1362276, ziet er goed uit maar werking verder onbekend.
Van de ene kant denk ik ook dat het boujaargevoelig is maar van de andere kant is volgens mij zo dat hij alleen een melding geeft als een lampje van de hoofdverlichting kapot is...?
En die is lijkt mij bij elke oude volvo hetzelfde.
Het begon eigenlijk alleen met een kapot lampje wat dus niet kapot bleek te zijn. Er zat geen spanning op het LA.
Voor de rest deed alles het. Kon geen breuken vinden of iets anders.
Uiteindelijk uit frustratie de hele trekhaakverlichting in 1x doorgeknipt :o ( stom,stom,stom!) die was nl ook rot
Wat zekeringen vervangen en nog een kortsluiting gevonden in de achterklep (kentekenplaatverl)
Daarna natuurlijk helemaal geen verlichting achter :Smile
Vervolgens de warning unit gedemonteerd. Dat leek wel een baby rammelaar!
Voorzichtig open gezaagd en zie dus dat spoel 54l helemaal is weggesmolten en die is volgens mij van de achterverlichting.
Het verklaart alleen nog niet waarom in eerste instantie het lampje LA het niet deed
Op de bovenkant staat bij mij 136 maar verder geen nummers die lijken op die van Marc1970 :-\
Wel boven de stekkerafbeelding> SKR 5038 en daaronder l Z34 652 made in Germany en dan nog ergens een 2 en daaronder 76
Deze, is duidelijk anders dan die later gebruikt zijn:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Relay-Vol...QxZ21QQyZ6
Ws. kan je net makkelijk de bedrading doorverbinden en af en toe zelf de verlichting controleren.
Ach kijk, er staat warempel 1 NOS in Limburg te koop: http://www.kapaza.nl/Auto_onderdelen/Vol...652_4.html
Marc1970 schreef:Deze, is duidelijk anders dan die later gebruikt zijn:
doorverbinden is idd nog een optie.
toch zou ik graag alles origineel willen houden...
ik hoop er een dichter bij huis te vinden.
Die van Ebay is echt precies dezelfde!
Bedankt voor de link!
eens kijken of ik vandaag nog alles aan de praat krijg!
Alles doet het weer!
Een nieuw relais, nieuwe accu en nieuwe kofferklep bedrading 8)
Bedankt!
  Deels gesmolten zekeringskast / 940 JanO 2 1.884 3 November 2022, 17:39
Laatste bericht: JanO
  Hoe knipperlicht unit demonteren 244 vroeg model Polaris 3 4.080 10 April 2016, 21:53
Laatste bericht: jos245
  bulb failure relais gezocht Groove 0 2.620 8 May 2015, 12:47
Laatste bericht: Groove
  achterlicht unit problemen 245GLE1981 0 2.194 17 January 2015, 17:57
Laatste bericht: 245GLE1981
  Dimlichtrelais 240 gesmolten Tyn245GL 5 5.592 31 March 2013, 22:50
Laatste bericht: DennisvdB
  Verwijderen van contactslot unit Volvo 740 1985 Amazon62 3 5.062 22 November 2012, 23:37
Laatste bericht: asterix
  Kachel motor vervangen (AC Unit) ....geen probleem? ronsvolvo 3 4.603 4 February 2011, 18:38
