meedenkers gezocht? >stilvallen..wel draaiende start motor zonder bendix.
Hallo allen
Gistermiddag ging vriendin en de kleine met de 240 (b230f inj. "92)op pad. Krijg een paar uur later het verontrustende telefoontje dat ze met pech langs de weg stonden. Aangezien zij een lease bak heeft is ze geen lid van de wegenwacht....Maar gelukkig er woonde een volvo liefhebber een paar 100 meter er vandaan en die heeft de eerste checks gedaan maar heeft niets kunnen vinden. De meiden zijn thuis gebracht (Zo zie je maar de meeste mensen deugen!) vandaag ben ik wezen kijken en kwam er eerlijk gezegd ook niet uit. De auto staat op het erf en staat hun niet in de weg dus ik dacht bij mezelf...Anwb bellen kan altijd nog.
Signalen;
-auto valt stil bij het stoppen alsware het contact uitgedraait wordt. De auto herstarte maar de radio deed het niet meer en er brande ook geen waarschuwings lampjes op het dashbord.
-5 min later ergens gestopt, opnieuw gestart en radio en lampjes deden het weer.
-5 min later auto valt stil nogmaals bij het stoppen. Is daarna niet meer aan de praat te krijgen. De behulpzame meneer heeft nog een kapotte zekering gevonden en vervangen.
-Vandaag wezen kijken. Alles op het dashbord deed zoals het hoorde. De startmotor draaide bij het starten maar het leek alsof de bendix het rondsel niet naar buiten duwde.
-Paar weken geleden is er lPG ingebouwd......weet niet of dit er wat mee te maken heeft?
Iemand suggesties?
Beetje uiteenlopende storing lijkt het.
Kijk eens naar de koolborstels in de dynamo, 2 schroeven a/d achterkant en hij valt eruit.
Hoe bedoel je startmotor draait maar zonder rondsel? Er komt wel een wiezewiezewiees geluid uit maar de motor gaat niet rond? Zoiets?
Kijk eens onder de olievuldop of de nokkenas meedraait als je start.
In het kader van laad- en startstroom, kijk eens naar alle dikke plus (rood) en min (blauw) kabels van en naar startmotor, dynamo (heeft een heel korte draadje eronder), motorblok en accu.
De startmotor draait wel maar volgens mij "haakt" deze niet in. Ik vraag me af of het probleem hem zit in de startmotor maar meer in de aansturing? Gezien de signalen daarvoor?
hoeveel volt heb je..?
Betrapt jambon (zijn altijd dezelfden)! Ik ben zo dom geweest om mijn gereedschaps koffer thuis te laten. Maar zou het in theorie zo kunnen zijn dat er te weinig boordspanning is waardoor de startmotor niet in de aanslag komt? Ik heb dit volgens mij ook eens een keer gehad met een motor....nu ik erover nadenk. Maar dan nog dit verklaard het niet waarom de boel stil valt en even later kan mijn vriendin weer starten? En het is een injectie dus de condensator is het ook niet..
De startmotor is zo gemaakt dat ie niet kan draaien zonder in te haken. De 'hevel' die de grote stroom sluit, duwt tegelijkertijd de bendix naar de starterkrans.
Het is misschien voorstelbaar dat het 1 zonder het ander gebeurd, maar niet erg.
Dat dat samengaat met een afslaande motor is nog vreemder.
Ik heb voor de zekerheid nog een metalen staaf op de startmotor gezet en gevraagd om iemand anders het contact wilde omdraaien. En de startmotor die draaide alleen maakte het een gierend geluid. Dus vandaar dat ik dacht dat de bendix het niet deed. Maar goed... een revisie startmotor is zo gehaald maar hoe de samenhang dan is met het stil vallen zoek ik inderdaad een logische verklaring voor?
En even een test met een andere (volle) accu?
Als je startmotor uitbouwt (da's al best vervelend werk) kan je stroom zetten op de kleine pin (50 dacht ik?) en massa op de behuizing, dan zou de bendix naar buiten moeten vliegen (zonder dat-ie gaat draaien). Misschien heeft-ie een likje vet nodig.
  Lopende motor trekt accu leeg? - OPGELOST - Boet 3 884 15 December 2025, 11:18
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.708 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.219 12 September 2023, 20:11
  Electrische raam motor Svenska 3 2.324 1 June 2023, 21:09
Laatste bericht: Svenska
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.738 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.876 3 August 2022, 15:13
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.981 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Elektrische ramen bedienbaar zonder contact, accu leeg Teis 1 2.286 26 September 2020, 09:29
  achterlicht bedradingsschema 240 gezocht Kogelman 3 3.585 9 August 2020, 23:02
  Motor bekabeling. Lubse 17 15.069 2 October 2019, 20:55
Laatste bericht: Arjan.
