Verlichting
Ik ben mijn auto APK klaar aan het maken en kom wat dingen tegen. Alles is opgelost op een ding na waar ik niet uit kom. Het probleem is de verlichting. In de derde stand (alle verlichting aan) is er niets aan de hand en werkt alles prima. Zet ik de schakelaar in de tweede stand (middenstand) doet alleen mijn achterlicht en stadslicht (kleine lampje boven knipperlicht) aan de bijrijderskant het. De andere kant doet dus niets. Als ik de schakelaar op de uitstand zet doet alle verlichting het behalve het achterlicht links en het stadslicht links. Het lampje in mijn dashboard is ook uit. Dit alles is met het contact aan. Zet ik het contact uit doet het stadslicht en rechterachterlicht het in de tweede stand. De andere standen doet de verlichting het niet. De bedrading ziet er orgineel uit en de zekeringen onder het dashboard zijn allemaal goed. De lichtschakelaar heb ik ook al vervangen (door een tweedehands).
Ik ben benieuwd of iemand me kan helpen?
Ergens is een aansluiting verwisseld. De splitsing li/re gebeurt pas na de lichtschakelaar. Parkeer/stads en achterlichten vanaf de zekeringskast, dim/grootlicht vanaf het schakelrelais in de motorruimte.
Kan nog aan het modeljaar vd auto liggen, welke letter staat er middenin het chassisnummer?
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 7.941 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.035 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.718 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.147 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.632 30 October 2018, 23:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.284 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.775 1 June 2018, 09:03
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 4.801 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
