Regen = beslagen ramen
Gents,
Ik loop tegen het volgende aan.
Als het tijdens het rijden gaat regenen, gaat het direct beslaan in de auto en dan met name achterin.
Hebben jullie een ideee hoe dit komt?
Voordat het beslaat is het kurk droog in de auto.
Het lijkt alsof er vochtige lucht uit de ventilator komt.
Graag jullie ideeën/oplossingen.
Reinier
Hee, dat probleempje heb ik ook.
Alleen bij mij worden voor de ramen wel meteen droog als ik de ventilator aanzet, maar achterin blijft het beslagen/vochtig...
245L VAN
Ik denk dat veel 240 rijders hier last van hebben.
Ik heb het opgelost door altijd (altijd tijdens het rijden en als de auto geparkeerd staat) 1 van de achterramen op een klein kiertje open te laten staan.
Volvo 144 2.0 DL Sedan 1973 Blauw
psmans83 schreef:Ik denk dat veel 240 rijders hier last van hebben.
daar heeft iedere klassieker last van, enige wat ie kan aanzuigen ís vochtige lucht, en dat tegen het koude glas aan, violá..
zorg ervoor dat het glas brandschoon is, (lees: volledig vrij van vettigheid en zeepresten) never nooit vegen aan glas...
vanaf nu is het verboden om van die ellendige sponsjes in de auto te hebben..!
Maar hoezo is dit dan een specifiek klassieker probleem en hebben "moderne" auto's hier geen last van ?.
Jij zou het moeten weten al zit er in je rijtje maar ÃÃn redelijk moderne auto ;D ;D
Ik zie ook zat andere auto's helemaal beslagen rondrijden. In de 240 estate valt het juist erg mee, tenzij je er met 5 pax inzit. Groot volume, buffert koude en warme lucht, en redelijk doordacht ventilatiesysteem.
Je zou toch eens onder de matten moeten kijken, trek daarvoor de plastic instapbeschermers met een ruk omhoog, dan kan je tot de tunnel onder de matten voelen. Desnoods voorstoelen en achterbank eruit halen. Daar hoort geen water of damp. Kijk ook of de doppen in de dorpel er goed inzitten.
Eerste km niet tegen de voorruit hijgen. Zodra het weer het toelaat, raam open en doorwaaien.
Gisteren met de Volvo in de regen / sneeuw gereden en eigenlijk totaal geen last gehad van beslagen ruiten of wat dan ook.
Bedankt voor de antwoorden!
Even voor de duidelijkheid, het betreft een 245.
Vocht onder de matten heb ik niet.
Als het droog is, zoals de laatste dagen met de oostenwind, heb ik er geen last van.
Zodra ik door de regen rijdt beslaan de achterramen en achterruit direct. Zou er vochtige lucht worden ingeblazen?
Moet ik het zoeken in de verwarming?
Ik hoor het graag.
Greets
Bij mijn Landcruiser beslaat alles als ik het ventilatiesysteem op "intern" cicrculeren zet (bv in een tunnel ofzo) maar volgens mij heeft de 245 niet zo'n systeem ??
  lekkages, bij de ramen of anders? BartJu 0 2.187 19 October 2016, 21:44
  Help!!! regen water loopt dorpels in vanuit ventilatieroosters onder de ruit. pepijnwk 33 22.203 15 November 2010, 20:19
  raamrubbers bij ramen die openen hugo 2 2.836 11 December 2008, 19:56
Laatste bericht: jos245
  rubbers ramen thoonen 1 2.442 30 April 2008, 13:52
