Kleurnummers
Ik ben op zoek naar spuitlak om een aantal "plekjes" bij te werken. Helaas kan de gemiddelde automaterialenzaak mij niet goed helpen. Zowel Motip als Duplicolor heeft geen directe match voor het (standaard) Volvo zilver-grijs (nr 130???). Op de kleurstaal een bus uitgezocht, helaas niet het gewenste resultaat.
Is er een eenvoudige manier om aan de juiste kleur in een spuitbus te komen ???
Volvo 244 '81 Turbo B21ET 488 DKM LPG<br />Volvo 122S '65 B18 ca. 500 DKM LPG (40 DKM shortblock)<br />VW Karmann Ghia '72 1600 Cabrio
Je kunt het best bij een autolakken zaak een spuitbus op kleurnummer laten maken. De standaardkleuren wijken te veel af;daar heb ik slechte ervaringen mee.
Als je even zoekt zul je in de buurt wel zo'n zaak vinden.
In West-Brabant kun je terecht bij:
http://www.jpcarcolor.nl/
Dank, de standaard lakken wijken idd te veel af, wordt niet fraai.
Ik zal mijn licht een opsteken bij wat plaatselijke autospuiters, wellicht kunnen zij me verder helpen.
Grt
Gewoon spuitbus laten maken bij de spuiter.
Ik heb dat ook gedaan, 1 bus op kleur en 1 bus blanke lak.
Spuitbus kostte mij 29,50 euro per stuk excl. BTW
Het merk was Standox, prima resultaat !
http://winkel.verf24.nl/
Hier kan je online een busje bestellen op merk en kleurnummer. Word naar je toegestuurd. Ook lakstiften zijn mogelijk. Wink
Mijn Volvo's
Je hebt tegenwoordig ook al 2 componentenlakken in spuitbus.
http://www.nonpaints.com/contents/nl/d19...ussen.html
Ik heb er recent een stel spiegelkappen mee gedaan voor de 850 en was er meer dan content mee.
Heel erg goed schudden nadat je de harder loslaat in de bus is uiteraard noodzaak, en als je ergens aan begint
is die bus dus meteen exit, die gemengde verf hardt ja vlot en blijvend uit, ook in de bus .. Wink
Houd overigens met huidige lage temperaturen wel in de gaten dat je het te spuiten object lekker warm houdt
en ook eromheen gedurende de eerste uren van uitharden liefst > 20 graden proberen te handhaven, anders
bestaat de kans dat je lak "matslaat" door uitharden en een te lage temperatuur ..
Volvofanaat met vroeger zweefvliegneigingen, tegenwoordig vlieg ik op (of van) de MTB. :-)
Huidige vloot: V70n T5 '01 >430K  / 240 2.0 Polar xx-01-93 399K
De spuitbussen die je bij een autolakzaak laat maken zijn ook 2K.
Het verhaal van non-paints is niet volledig: je kunt wel degelijk 2K lak in een spuitbus doen.
Het enigste verschil met de non-paints bussen is dat bij hen de blanke lak gescheiden is van de basislak en je die bussen dus niet op de dag van aankoop dient te gebruiken.
Je kunt overigens een vers gemengde spuitbus nog een dag of twee goed houden als je hem meteen na gebruik in de koelkast zet.
Dank voor de rijke informatie, ik ga eens on-line shoppen.
In Alkmaar zit Geraarts op de Beverkoog. €22,- voor een bus in elke kleur gemengd. Kun je over 3 weken ook gewoon gebruiken. Bus met blanke lak kost bijna 15 euro.
Heel goed spuitresultaat. Het lijkt wel of er meer druk op staat dan die kant en klare spuitbussen van Duplo Color of zoiets.
Ik zou niet weten waarom ik de lak onmiddelijk moet gebruiken en als de bus niet leeg is dat ik hem dan moet weggooien. Dat zou mooi zijn als je meerdere lagen na elkaar wilt spuiten. Moet je voor elke laag een bus kopen. Kun je net zo goed naar de spuiter gaan en de klus laten doen.
Ik heb 5 jaar geleden een bus Citroen rood metallic laten maken. Daar kan ik morgen nog een stukkie mee spuiten.
20 Jaar ervaring zegt niks, je kunt het ook 20 jaar verkeerd gedaan hebben.
precies, alle bussen die ik heb laten maken doen het nog gewoon, ik zet ze van tevoren op de kachel... hoe warmer het is, hoe mooier het resultaat, net vla... (groene vla, rode vla, metallic vla...)
  Kleurnummers Volvo 142 B23 7 8.094 5 November 2012, 15:54
Laatste bericht: jos245
  Kleurnummers motip of duplicolor of....? aRjen.T 10 8.611 4 July 2009, 12:01
Laatste bericht: markfranken
  Kleurnummers (grijs) geestschrijver 1 2.588 3 March 2008, 21:06
  kleurnummers BLAUW jos245 28 19.538 12 August 2007, 13:18
