Goede voornemens
Welke goede voornemens voor 2011 hebben jullie mbt tot de geliefde volvotjes.
Ik zal zelf wel even aftrappen:
- electrische antenne monteren en het tapedeck aan de praat krijgen
- mistlampen en verstralers aansluiten
- toerenteller monteren
- Flink in het vet zetten om doorroesten te voorkomen
- Rotte plek onder het achterlicht aanpakken
Dingen die je nog graag zou willen doen dit jaar (mits er geld over is)
- verlagen
- brede 15 of 16 inch staaltjes
- Achterruitlamellen
- spoilerlip onder de voorbumper
- motorkap zwart maken
- roofrack maken/plaatsen
groeten en een goed 2011 Paul
-Verlagen
-LPG
Mits er centjes voor zijn:
-Grotere sloffen (Polaris)
-B230FT ;D
Yellow240 schreef:-Verlagen
-LPG
-B230FT ;D
mat kofferbak drogen.. Wink
Jambon schreef:mat kofferbak drogen.. Wink
Die heeft al 2 dagen over de verwarming gehangen ;D Vraag mezelf alleen af of dat vocht wel via de lampen naar binnen komt.. Kan het niet zo zijn dat dat gewoon wat condens is van al het water wat in die "gootjes" rond het kofferdeksel zit?
nee hoor, dan zou elke 240 net zo nat zijn achterin. er lopen 2 slangen vanaf de onderzijde hoedenplank door de bodem naar buiten, zit dat goed vast / dicht? Rubber achterklep in orde? Afdichting slot?
rubber achterruit dicht?
verlagen gebeurt eindelijk maandag Wink
-polaris velgen (maar besef dat ik deze nooit zal vinden)
-dus dan maar de titan pegasus 17 inch velgen met spoorverbreders
-ow en stijgerende elandjes-stickers opzij aan beide kanten
Yellow240 schreef:Die heeft al 2 dagen over de verwarming gehangen ;D Vraag mezelf alleen af of dat vocht wel via de lampen naar binnen komt.. Kan het niet zo zijn dat dat gewoon wat condens is van al het water wat in die "gootjes" rond het kofferdeksel zit?
ik heb ook hetzelfde probleem, een doorweekte mat, bij mij lijkt het nu door een roestgaatje onder mijn achterlicht heen te zijn gelopen maar ik ga ook alles rond mn wielkasten een losmaken om te kijken of het niet gewoon daardoor naar boven wordt geslingerd.
Welke goede voornemens voor 2011 hebben ik mbt tot de GLS.
Te doen:
- Roest aan bladveerpunt repareren
- Einddemper vervangen
- buitentemperatuur meter installeren
- economymeter aansluiten
- Achterbank repareren(naad dichtnaaien)
Dingen die ik nog graag zou willen doen dit jaar (mits er geld over is)
- verlagen (ligt in de schuur)
- Rial 15",7J 195-50 eronder (schuur)
- Achterruitlamellen (onvindbaar Tongue )
- Koni's installeren (voor [rood] ligt al in de schuur, achter [geel] is in bestelling)
- Geupgrade schijven voor, RVS remslangen voor
- PU bussen
- 123 Tune ontsteking (nog bestellen)
- Luchtfilters Pipercross Solex ADDHE40
- Roestblaasjes schuifdak wegwerken
- Schuifdak smeren/nalopen
- B2X0 (hogere compressie dan de standaard B19A) reviseren voor upgrade Big Grin
Aan Principessa:
Te doen:
  • aansluiten extra meter oliedruk
  • aansluiten extra meter olietemperatuur
  • vervangen zelfdenkende ventilator
afhankelijk van beschikbaar budget
  • Bestuurdersstoel opnieuw bekleden (leer)
    • Tectyleren
  "goede" motor gekocht hier op het forum, na installatie lage compressie... -wj- 20 17.834 20 July 2013, 09:45
  Volvo 10 maanden stallen - hoe houd ik 'm in goede conditie? Tyn245GL 10 8.289 9 August 2009, 16:16
Laatste bericht: BartWillem
  Goede raag gevraagd. Lukie5704 15 11.181 19 February 2009, 17:53
Laatste bericht: Postma 245 GL
  Waarde van 4 corona's incl nog zeer goede banden? Bassius 10 8.840 3 November 2007, 14:05
Laatste bericht: thuur
  Met welke Volvo specialist heb jij goede ervaringen? pierre 28 36.818 26 June 2007, 09:03
Laatste bericht: scimitar
