M46 diesel verwisselen met M46 Benzine
Hoi Allen,
Heb alle topics al een beetje doorgespit, maar nog niks gevonden richting mijn probleem...
Ik heb een 1983 245 turbo met een M46 versn, bak met electrische overdrive en mechanische telleraandrijving... Nu is me de bak kapot gelopen, prise as kogellager ( naald lager ) aan stront. Heb nu een 2dehandse M46 bak op gesnuffeld, die komt alleen achter een diesel vandaan... Ik heb het koppelingshuis al verwisseld, maar nu kom ik het volgende probleem tegen... de schakelas / stang met gaffel is zon 10 cm te lang.... Is er een manier om deze gaffel makkelijk uit te wisselen of moet daarvoor de hele overdrive eraf??... dat was ik namelijk niet van plan... Iemand enig id???.. bedankt alvast.
Gr.Bram
Dat stangengebeuren waar de pook aanzit? Dat zit met bouten vast, als je beide bakken dezelfde boutgaten hebben kan je dat gewoon overzetten.
DE stang die de bak ingaat zit met een kogelgewricht aan de schakelstang vast, je ziet een busje van ca. 3x4 cm, dat is een veer, die schuif je op, en daaronder zit een pen die stangen verbindt.
Helemaal bedankt,
was er iets later al achter dat er inderdaad 2 kogelgewrichten bij elkaar komen, waar een veer omheen zit.. Even borgpin eruit tikken en klaar is kees... Hij zit er weer onder en schakelt super.. wel ff afstellen nog!.
Dank u
mvg
Bram
  M47 Verschil Diesel/Benzine - mechanische telleraansluiting henqui 21 19.645 23 November 2015, 22:15
  Toplager diesel versnellingsbak Peter245 3 4.608 3 July 2012, 19:27
Laatste bericht: Peter245
  diesel bak achter benzine motor? a.borgonjen 2 3.958 3 November 2009, 13:49
Laatste bericht: Jelmar
  Volvo 244 diesel dirk244 6 4.773 15 February 2009, 17:55
Laatste bericht: Black Moose
  bak met overdrive van diesel naar b23e Joop Kok 2 3.130 28 January 2008, 21:39
