Past dit ??
Hallo
Ik ben van plan om een 2.3i uit een 940 van 1993 in mijn 240 b23a 1984 te plaatsen.
Weet iemand of dit gaat zonder al te veel probleemen.
Past deze blok aan mijn AW71 of moet ik de bak uit de 940 gebruiken?
Groeten Kees
Oh dat past precies, is op een paar interne details na hetzelfde onderblok.
Alleen de stroomverdeler moet je eraf halen (komt tegen het schutbord van de 240), en je B23A verdeler erop zetten. Om die aan te drijven moet je de middelste as uit de B23A halen en erin zetten.
Als je ook de injectie wilt gebruiken wordt het wat bewerkelijker ivm computers, pompen, sensors etc.
En de versnelingsbak die past ook ?? mijn aw71 bak achter de 940 blok
madmax schreef:En de versnelingsbak die past ook ?? mijn aw71 bak achter de 940 blok
Nee die kun je beter aan mij doen en dan de bak van de 940 inbouwen ;D
Geintje, schijnt wel te passen, weet het niet precies.
Succes met de ombouw Big Grin
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Het past precies, zelfde lengte, breedte, hoogte, boutgaten, carterpan, krukas, startmotor, etc.
Nog ÃÃn verschilletje dan, de temp sensor heeft een andere stekker, dus die moet over.
liever een b230f stroomverdeler, hulpas en kabelboom...
Het is geworden een B230FK
ik heb een 940 uit 95 gekocht (schade auto) met een complete LPI instalatie
ik ben van plan om alles in mijn 245 te bouwen ook de airco
mijn automaat bak blijft wel zitten
foto,s http://www.fbnl.woelmuis.nl/volvo.html
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 545 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  Oliedruksensor past niet icm motorvoorverwarming Arjan. 10 11.509 22 September 2015, 16:56
Laatste bericht: Arjan.
  Past een b21ET cilinderkop op een b230 FT onderblok? edwin 8 9.105 19 October 2013, 21:01
  Past een B21 kop 1980 ook op een 1983 blok? wakka 8 6.681 20 December 2010, 11:52
Laatste bericht: wakka
  Uitlaatspruitstuk uitwisselen, past het? Help! stockholmmarathon 0 1.926 8 September 2009, 19:53
Laatste bericht: stockholmmarathon
  Past dit V6-turbo JoostV6 15 9.035 15 February 2009, 18:11
Laatste bericht: Muisje
  Vliegwiel van B23 op B230. Past dat ? Bozzma 0 2.090 11 June 2007, 23:01
Laatste bericht: Bozzma
  3"Turbo uitlaat op een N/A B23 (past) Bozzma 3 3.242 9 May 2007, 19:32
Laatste bericht: Peter Timmer
