AMP lampje blijft branden
Wanneer ik het contact uitzet en de sleutel uit het contact haal blijft het AMP lampje branden.
Dit is begonnen nadat ik een flinke stank rook.
Als ik het contact omdraai, gaat het lampje uit, ik kan wel starten.
alleen voltage is te laag om te laden.
Het lijkt op een sluiting ergens, maar waar ?
Wat ik tot nu toe heb gedaan:
1. alle zekeringen gecontroleerd, verwijderd etc. lampje blijft branden
2. nieuwe dynamo, dynamo was al flink ingesleten, gelijk vervangen dan maar. Heeft ook niet geholpen.
Iemand nog een idee ?
Erik
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
spaningregelaar dood..?
zie je schroeisporen op de bekabeling?
spanningsregelaar is ook nieuw natuurlijk.
schroeiplekken heb ik nog niet gevonden, ...
stinken deed het, dus je zou verwachten dat het ergens moet zitten.
LOL,,,,
opgelost !
Ik ga nog lampjes expert worden.
Vraag mij niet waarom, maar uiteindelijk vond ik een kleine beschadiging aan het beruchte rode draadje naar het lampje.
Maakte contact en ja..
Dan gaat het amp lampje ook branden zonder sleutel in het contact.
De stank was toch echt van de dynamo die overleed.
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 827 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.624 12 October 2022, 22:31
  Afgekeurd op het "controle lampje" voor het mistachterlicht marc-f 2 2.273 9 September 2022, 13:06
  lampje vervangen in teller: hoe? BartJu 4 4.769 18 April 2020, 13:38
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.888 8 August 2017, 15:04
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.812 17 June 2017, 17:16
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.234 17 June 2017, 00:13
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.325 10 September 2016, 23:30
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.820 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.613 25 January 2016, 11:54
