Brandend controlelampje
Hoewel bij mijn 240 (1986) alle lampen gewoon werken zoals het hoort, brandt op mijn dashbord het controlelampje voor de lichten. Kan het zijn dat dit aan het controlelampje zelf ligt, of is er misschien een goed verstopt lampje dat stuk is?
De "kapot licht"-detector werkt op verschil tussen links en rechts. Een lamp die dus iets minder contact maakt dan de andere kant kan al een indicatie geven. Fittingen dus schoonmaken, kijken of er niet ergens een lampje met een ander wattage in zit of (zoals ik heb gedaan) het lampje uit het dashboard halen....... (Had niet zoveel trek in het op een uitgebreide Volvo-manier aansluiten van de contactdoos van de trekhaak)
`88 245, B230K, M47
je hebt ook nog de variant die pas uitgaat als je op de rem trapt
inderdaad, er hoeft maar links een 4w en rechts een 5w lampje te zitten en dan gaat hij al branden
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.612 25 January 2016, 11:54
  controlelampje verlichting Roelof 3 3.539 15 June 2007, 19:15
Laatste bericht: Peter Timmer
  Controlelampje gordels Jojoman 6 7.619 5 January 2006, 00:56
Laatste bericht: teygeler
