Ruitenwisser doet raar
Mijn oude ruitenwisser motor maakte een raar geluid en na een paar minuten stopte ie er helemaal mee.
Na losmaken, bleek dat niet alleen de magneten maar nog meer dingen kapot waren.
Al met al de oude opzij gelegd en via Dirk een andere op de kop getikt.
Deze is nu gemonteerd (inclusief massa draad), maar heeft nu een probleempje:
Telkens als ik de wisser heb gebruikt en deze uitzet, komt ie niet terug naar de ruststand (onder aan het raam), maar blijft ie een cm erboven.
De keer daarop was het 2cm, daarna 3cm (en nu is de ruststand ongeveer tegen de A-stijl)
Het lijkt erop alsof de motor niet meer de gehele ronde maakt.
Is dit mogelijk, of zou het aan de arm kunnen liggen (misschien verbogen ofzo??)
Alvast bedankt.
Mark
ik ga ervan uit dat er een contactschijfje in zit, deze zorgt ervoor dat ie z'n cyclus af maakt nadat je de schakelaar hebt uitgezet. Mogelijk zit die niet vast..
Ik zal morgen het dekseltje er eens aflichten, dan moet ik dit toch zo kunnen zien?
heb um zelf nooit open gemaakt maar volgens mij zit ie onder de deksel.. zoekt en gij... maakt meteen plaatjes zodat we mee kunnen kijken.. Wink
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.760 17 November 2022, 18:11
  Ruitenwisser interval blijven continue, gaan niet uit Bart240 4 5.140 4 October 2021, 21:47
Laatste bericht: Bart240
  Ruitenwisser schakelaar Ruud245 12 9.919 22 August 2020, 08:09
  Interval ruitenwisser werkt niet !!OPGELOST!! Boet 11 12.734 27 July 2020, 00:04
  Startmotor doet vreemd Nicolaas H 3 4.103 24 August 2018, 00:59
  Ruitenwisser doet vreemd sandstra 7 7.119 8 July 2016, 19:23
Laatste bericht: hugo
  Ruitenwisser intervalstand werkt niet Hanatarash 5 8.224 12 January 2016, 22:44
Laatste bericht: Hanatarash
  ruitenwisser sproeier volvod52005 1 2.653 17 November 2015, 11:56
Laatste bericht: jos245
  Interval ruitenwisser werkt niet meer - VOLVO 240 GL 1991 martien van moorten 9 12.224 6 November 2015, 23:34
Laatste bericht: martien van moorten
  Ruitenwisser achter onbeweegbaar... martien van moorten 4 4.436 30 April 2015, 20:42
Laatste bericht: Gideon
