roest motorkaprand- wat te doen?
Hallo,
Mijn 245 heeft roest aan de motorkap[img width=800 height=600]http://img193.imageshack.us/img193/3396/22102010229.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img132.imageshack.us/img132/5017/22102010230.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://img263.imageshack.us/img263/7652/22102010231.jpg[/img]
rand aan parafaan zijde.
Niet verwonderlijk natuurlijk als de parafaan ook al in niet al te beste staat is....
Het "rotte" is dat mij dit moeilijk te lassen lijkt. Dit vooral omdat er ook nog dat randje op zit waar het rubber in valt en
omdat er maar weinig werkruimte is..
Het is volgens mij wel een bekent probleem bij de 245
Wat is het slimste, netste om te doen???
Groet volvofan
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
ik zeg: goed schoonmaken en ontroesten en dan een laagje lak er overheen. verder niet aanzitten want dan moet je hele voorruitframe vervangen worden.
bij mijn 240 heb ik voordat het zo ver was (alleen llicht aangeroest) de boel geborsteld, ontroest en gelakt 2 lagen. Dan vet er over en de strip er weer op..
Ik zou hier eens goed beginnen te ontroesten om te zien hoe ver het weg is. Het ziet er niet al te erg uit. Misschien is het metaal dik genoeg om met lak te beschermen en van de problemen af te zijn.. Anders misschien laten lassen? Ziet er niet uit als het makkelijkste stuk maar zeker ook niet als onmogelijk.
Die close-up liet me schrikken! Die hele strip zit allang niet meer op mijn 144's en ze rijden prima. Ik zou alle roest afbikken en zoveel van dat gootje weghalen als nodig is. En als de strip er dan niet meer in blijft hangen, jammer dan.
Evt. gaten volsmeren met zinkverf en aflakken.
nouja het hele voorruitframe vervangen gaat wel erg ver. Maar inderdaad, ik sluit mij aan bij de adviezen. Ontroesten (en grondig, niet met een brillo sponsje maar met een staalborstel op de boormachine ofzo) en dan zinkspray erover, grondlak en aflakken. Dan eventueel wat owatrol/tectyl als je de rubber terug wilt plaatsen.
Ja en als er een stuk profiel weggeroest is is er opzich nog voldoende profiel over om het rubber in te doen. Eventueel is zo'n profieltje ook goed zelf te maken. gaatjes erin en proplassen maar. Of zo heb ik het zelf oooit gedaan met metaallijm. Ze hebben bijna toch niets te houden
Waar die roest zo bol staat dat het bijna uit elkaar spettert zal weinig staal meer zitten
het stuk dat echt heel slecht is zou ik er uit slijptolleren en een nieuw stukje in zetten
is niet zoveel werk plaatje buigen en er tussen bakkeren.
de rest ontroesten/omvormeren/menie/zink/owatrol/tectylml/vet etc etc Wink
Ik denk idd. na alle tips (thanks Smile ) te hebben doorgelezen ik het alsvolgt ga doen
Het slechte stuk eruit slijpen, daar en nieuw plaatje in laten lassen en op die plaats geen profiel terug zetten.
Het rubber heeft idd nog voldoende houvast aan de nog te redden stukken.
Bedankt!
Ik probeer nog een fotootje te plaatsen als het af is... Want dat wordt hier te weinig gedaan!
Wat een werk voor zo'n klein plekje.
Marc1970 schreef:Wat een werk voor zo'n klein plekje.
og is toch leuk werk Big Grin
dat profiel maak je er ook zo in hoor tussen de bankschroef en een beetje kloppen heb je zo dat stukje profiel er in staan Wink
  Elektrische zijspiegel vervangen 240. Hoe te doen??? Lucca076 1 2.246 27 July 2021, 20:32
  Roest op verder keurige Volvo 244 StephenF 7 4.986 4 December 2020, 10:24
  Roest bij de voorruit markje 0 2.559 23 October 2019, 17:16
Laatste bericht: markje
  Roest dorpel 240 APK afkeur? Gurd 3 6.075 30 December 2018, 23:45
  Plekjes roest eraf en lak erop Jef 4 4.533 5 July 2018, 09:42
Laatste bericht: jos245
Photo Graag advies, roest bij voorruit Volvo 245 herstelllen barstema 4 7.665 27 August 2017, 23:10
Laatste bericht: barstema
  Schuifdakrubber nog leverbaar en vervanging zelf te doen? Polaris 2 3.916 29 March 2016, 09:29
Laatste bericht: Polaris
  Roest wielkast 460 Jsper_b 1 3.351 13 June 2015, 17:28
  Iew, roest gat A_A 14 11.607 17 March 2014, 01:17
Laatste bericht: asterix
  roest onder de deur koert4 2 3.851 26 June 2013, 17:31
Laatste bericht: koert4
