Waar zijn al deze draadjes voor?
[Afbeelding: img0024small.jpg]
[Afbeelding: img0022small.jpg]
[Afbeelding: img0020small.jpg]
[Afbeelding: img0023small.jpg]
Ik heb namelijk de kabelboom verwisseld vandaag en daarna liep de motor niet lekker meer, hij pruttelt, iets met de ontsteking lijkt het.
Eentje lijkt mij een temperatuursensor, die van de verdeelkap komt van de bobine.
De laatste zit goed, de rest moet ik na gaan zoeken en daar regent het hier momenteel te hard voor. ;D
Die op de verdeler zal de - vd bobine zijn, die is goed anders loopt de motor helemaal niet.
Op het schutbord is een benzinedamplozer (serieus, officieel warmestartklep), staat open bij contact uit dacht ik, zou wat valse lucht-achtige problemen kunnen geven.
Die roodblauwe zit goed op de anti-running-on klep, die moet dicht als het contact uit is.
Die op de kop is de temp sensor voor het dashboard, geel, klopt.
Conclusie: de stekkers of aansluitingen op de warmestartklep zitten verkeerd.
Ik zal die draad doormeten!
Wat is eigenlijk de anti-running-on klep?
henqui schreef:... Wat is eigenlijk de anti-running-on klep?
tonnetje op spruitstuk
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Als het contact wordt uitgezet ,sluit dit klepje het stationairkanaaltje af.
Zo voorkom je nadieselen...
Is de massa van deze klep aangesloten?(ik meen de blauwe draad,weet niet zeker)
Anders loopt ie niet meer (goed) stationair.
Die blauwe en blauw-rode draad van de anti-nadieselklep zitten samen op ÃÃn stekker, hoort zo waarschijnlijk.
Ik heb de motor trouwen niet warm gedraaid want ik heb de moeren van het uitlaatspruitstuk in de Imal gezet.
De auto loopt op lpg, heeft die warmestartklep dan nog een functie?
Nadieselen op LPG zal nooit lang duren, want als je de sleutel omdraait sluit ook de gastoevoer Hendrik. :Smile :Smile
m.a.w. ik had die kabel helemaal niet hoeven vervangen?
Smile
zo zag het eruit eerst:
[Afbeelding: img0015small.jpg]
Vervangen van je bedrading is, bij een auto uit de tijd dat de isolatie nog van de vergankelijke kwaliteit was, toch zeker wel een goed plan en zo blijft nadieselen op benzine ook uitgesloten.
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Motorsteun rechts origineel Volvo, waar te krijgen? TeunTimmermans 1 2.675 7 August 2021, 17:57
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 17.748 18 May 2019, 09:33
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.209 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Welke koppen zijn uitwisselbaar 245 GLT 1984 dwarswind 2 3.927 5 January 2018, 23:02
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.829 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  Olielekkage Volvo 240, maar waar? Erikvolvolvo 1 3.869 28 May 2016, 16:55
