Afstellen CO van een K-jet ?
Hey,
Mijn CO waarde is volgens de APK man te hoog, en nu wil ik deze natuurlijk graag een beetje bijschroeven.
Het schijnt dat er zo'n schroefje zit in de fueldistributeur, of ergens daar in de buurt. Helaas heb ik zelf even geen idee van waar precies (men zegt dat er onder een plastic kapje daar een 2.5mm of 3mm imbus boutje zou moeten zitten), kunnen jullie misschien even zeggen waar ik precies moet zoeken? Het liefst met 'n foto natuurlijk Smile
Ik heb al diverse K-jet sites afgezocht, maar die distributeurs lijken niet bijzonder veel op die van mij. Daarnaast lijkt het mij ook niet de bedoeling dat dat boutje in de fuel distributeur zou zitten omdat je daar nagenoeg niet bij kan met een draaiende motor.
Bvd!
in onderstaande tekening is het inbusschroef "3 "
http://www.ipdusa.com/uploads/images_tea...rs/106.jpg
Rechstom is rijker
Linksom dus armer
hier valt weinig aan toe te voegen ....
Maar even hoe het in mijn herinnering staat:
Tussen de balg en de spinnenkop (waar al die slangen op zitten zeg maar) staat dacht ik een buisje.
Onder dat buisje zit die imbus zoals op de tekening.
Zou ook afgedopt kunnen zijn ...
succes!
Misschien ter verduidelijking, bij de mijne was dit een blauw dopje van +/- 5mm in doorsnede
Haha damn wat een lekkere plek voor zo'n afstel schroefje zeg!
Volgens mij heb ik hem gevonden, het is zo'n klein buisje (zeg maar) met een gaatje bovenin. Inderdaad tussen die grote rubberen bol en de benzine verdeler... maar wat een rot plek om een imbusje in te krijgen terwijl de motor loopt, jeeeeetje.
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.898 6 November 2022, 16:33
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.599 24 January 2018, 19:00
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.098 13 March 2017, 23:09
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen van de motor martien van moorten 5 6.634 23 March 2016, 09:31
  Afstellen Kjet op B21ET HansDAF 114 92.197 14 October 2015, 00:58
Laatste bericht: HansDAF
  Onsteking afstellen verdeler Dopski 6 8.539 12 October 2014, 18:23
  Wie kan heel goed de Volvo injectie 1975 afstellen? EricB 1 3.406 15 May 2014, 16:53
  Afstellen co Rob van der Donk 6 8.304 3 November 2013, 15:44
