Uitbouwen verdamper
Ik wil binnenkort mijn LPG verdamper uitbouwen. Ik wil namelijk een valse-lucht-probleem bij de aansluiting van de gasslang op de verdamper verhelpen en misschien ook meteen de verdamper (REG R90/E) reviseren. Ik wil het natuurlijk wel veilig doen, om te voorkomen dat er LPG ontsnapt, met alle brand- en ontploffingsgevaar van dien.
Kan iemand mij een aantal punten aanreiken om op te letten bij het loskoppelen/uitbouwen van de verdamper? Ik dacht zelf aan het loskoppellen van de minpool van de accu, zodat afsluitrelais altijd dicht blijft. (En natuurlijk aftappen van koelwater, maar daar maak ik me geen zorgen om)
Kan ik nog meer afsluiten of beveiligen?
Er zit een afsluiter op de tank, en ÃÃn bij de verdamper en ÃÃn in de verdamper. Op de sloop heb ik wel een verdamper losgehaald, en in mijn 144 wel eens een vulleiding, de hele voorliggende leiding loopt dan leeg. Dat lijkt heel wat maar stelt niks voor, hooguit een halve minuut gesis en gestink.
Ik heb geen accu's losgehaalt, wel in de open lucht gedaan.
Is wel heel koud naderhand, pas op brandwonden.
De gasleiding loopt snel leeg wanneer je hem loskoppelt op de ingaande afsluiter van de verdamper. Ik ga er van uit dat de afsluiter bij de tank het wel doet Smile . Daarna geen bijzonderheden meer.
Het reviseren is tamelijk recht-toe-recht-aan. De minpool los koppelen voor je begint is natuurlijk veilig (ik had het niet gedaan).
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
als veiligheid kun je nog 1 van de stekkers van de afsluiter op de tank loshalen, weet je zeker dat die niet helemaal leegloopt in je gezicht.
een tank met pomp is wel iets langer dan een minuut aan het sissen, daar komt meer uit lijkt het wel
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.674 20 September 2021, 09:07
  +t en lpg met verdamper Stevves 2 3.812 6 December 2015, 14:55
  Wie herkent deze verdamper? ZOAB 16 18.095 24 February 2015, 00:45
Laatste bericht: Jerry
  lpg uitbouwen herman78 1 2.148 17 January 2015, 19:13
  Beste, betrouwbaarste, makkelijkste LPG verdamper? Dopski 1 4.388 4 March 2014, 20:52
  Verdamper revisie Rob 3 3.867 14 October 2013, 16:15
  Revisie verdamper succes! Wimme 6 5.327 18 December 2012, 22:27
Laatste bericht: Wimme
  Er stroomt gas uit de verdamper matthijs1 1 2.540 21 September 2012, 23:21
Laatste bericht: jos245
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.723 30 August 2012, 22:01
  vermogen verdamper genoeg of te krap? Tevens vraagje over welke naald voor stromberg Jeroen V 24 17.411 31 July 2012, 06:28
Laatste bericht: Jeroen V
