vervolg rokende turbo B21ET
IK HEB DE TURBO LATEN REVISEREN BIJ SANTEN TECHNICKS EN WAT DENKEN JULLIE?
Na revisie dacht geen rokende turbo meer!!!
echter na enkele km weer af en toe rook!!!
Volvo 245 B21ET KM BLOK NA REVISIE 45000 KM
Probleem rook bij gasloslaten of rijden met 2000 RPM constant dan rook blauw!!
gedaan; klepsteel rubbers check( geen vuile bougie,s)
olie veranderd naar 15W40
carter ventilatie schoon!! HEB GEEN HOGE CARTER DRUK!
turbo laten reviseren..
lang gereden om alle oude olie weg te laten branden!!
NOGMAALS ALLEEN ROOK OP LPG WAAR DE AUTO ZEER MOOI OP LOOPT!
OP BENZINE SNELLER EN GEEN ROOK! WEL DUURDER!
iemand nog ideen???
graag.
Weet je zeker dat het verbrande olie is? Wel erg vreemd dat ie op lpg rookt en op benzine niet. De LPG installatie is gewoon een simpele met een gasmengstuk?
Hoe heb je de klepsteelrubbers gecheckt? Ik wist niet dat dat kon namelijk. Ik vermoed dat het bij mij deze zijn, maar dan rookt ie alleen als ik eerst volgas rij, dan gas los en vervolgens pietsje gas: blauwe walm.
Misschien toch een gescheurde kop naar het oliedeel.
Hoe zien de bougies eruit?
Allemaal dezelfde kleur of ÃÃn afwijkende?
Da's inderdaad erg vreemd. De auto zou juist op benzine meer blauwe rook geven als de motor niet best meer was.
klepsteelrubber checken lukt mij alleen als de kop eraf is....
compressie testen?
Dacht dat bougie,s op kleur en rest controleren aangaf of die olie lekt,omdat de verbrande olie dan resten achter laat op de bougie,s???
Rook is blauw,alleen bij rustig in de toeren ongeveer als de motor zo mooi begint te blazen..
Ongeveer 2000A2500 RPM;
volgas geen problemen..
compressie moet ook goed zijn gezien blok gereviceerd is..
inderdaad met gasmengstuk op lpg.
Als de oude turbo is gereviseerd kan er wel een scheur over het hoofd gezien zijn.
Wat dan geen logische verklaring is dat ie 't alleen op LPG heeft...
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 628 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.006 9 June 2021, 00:05
Laatste bericht: Gus
  Hulpgevraagd K-jet B21et b.b. 0 4.855 28 June 2016, 21:19
Laatste bericht: b.b.
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 0 4.636 3 May 2016, 11:49
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.224 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.920 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.345 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
