Koelwater voor verdamper lpg.
In mijn 245 met B23E motor heb ik LPG ingebouwd met een onvl-verdamper en heb de koelvloeistof afgetapt van een slang die de motor ingaat vlak boven het oliefilter (slang is ongeveer 2,5cm dik). Is dit wel een goede aftapslang, want mijn verdamper bevriest als ik op gas rij en de motor begint dan te haperen. En de slang die de verdamper uitgaat voelt koud aan. Kan ik ook rechtstreeks van de radiatorslangen water aftappen?
Bij de mijne staat de verdamper parallel aan de interieurverwarming. In de twee slangen die door het schutbord gaan zit een t-stuk.
245DL '79 (werkpaard)
R1150GS '02 (genieten)
2CV6 '86 (hoop lol mee)
Bedankt. Hebt nu ook maar zo gedaan. Wat een prutsklus.
Pfffff.
equinox schreef:In mijn 245 met B23E motor heb ik LPG ingebouwd met een onvl-verdamper en heb de koelvloeistof afgetapt van een slang die de motor ingaat vlak boven het oliefilter (slang is ongeveer 2,5cm dik). Is dit wel een goede aftapslang, want mijn verdamper bevriest als ik op gas rij en de motor begint dan te haperen. En de slang die de verdamper uitgaat voelt koud aan. Kan ik ook rechtstreeks van de radiatorslangen water aftappen?
Ik denk dat je bedoelt dat je een van slangen tussen het motorblok en de radiateur hebt gebruikt. Dat werkt niet goed. De thermostaat regelt namelijk hoeveel circulatie er naar de radiateur gaat. Bij koude motor staat de thermostaat dicht met als gevolg nul stroming door de radiateur en dus ook geen verwarming van de LPG verdamper. Het is dus inderdaad beter de LPG verdamper parallel aan de interieurverwarming te zetten, want de circulatie in de interieurverwarming wordt niet geregeld door de thermostaat. Je hebt dan dus altijd circulatie van/naar de LPG verdamper.
  Wat is dit voor metertje? Kogelman 9 3.118 25 July 2024, 14:21
Laatste bericht: Roodblok
  Welke temperatuur switch voor een elektrische fan? gydomatra 2 1.932 1 January 2023, 20:22
Laatste bericht: gydomatra
  Lpg verdamper. Jambon 1 2.675 20 September 2021, 09:07
  Sensor locaties voor 52mm tellers Yezzz 6 7.435 17 May 2021, 08:41
Laatste bericht: DanielR
  B18 gebruiken als donor voor B20, wat kom ik tegen? Lennart 3 5.209 27 January 2018, 09:00
Laatste bericht: oudevolvo
  Geen plaats meer voor laatste demper lpg inbouw jero 8 7.829 10 February 2017, 10:14
Laatste bericht: 245GLE1981
  Simons uitlaat voor de 240 KennOne 4 6.551 26 October 2016, 15:23
Laatste bericht: KennOne
  LMM voor 240 b230f 1993 koosleo 0 2.151 11 April 2016, 21:46
Laatste bericht: koosleo
  Brandstofleiding voor B21ET b.b. 5 6.608 11 March 2016, 16:18
Laatste bericht: b.b.
  Het is winter -20. Kartonnetje voor de radiator? Kwekkel 8 9.243 23 January 2016, 23:12
Laatste bericht: Kwekkel
