pcv verplaatsen
Carb en spruitstuk liggen er inmiddels weer af, is wat lekkage van koelvloeistof rond het inlaatspruitstuk. Ik wil nu het er toch afligt het pcv dingetje (die met de dikke en dunne slang) verhogen zodat deze net boven het spruitstuk komt. Dit zou de curve van de slangen behoorlijk verbeteren. Alles is een beetje anders nu op mijn b200k blok een stromberg zit.
Zou dit nadelige effecten kunnen hebben of is een verhogen van ongeveer een cm of 15 geen probleem zijn?
Dat zal geen enkel probleem zijn, bij de latere B230F heeft Volvo het al zo gemaakt dat het Y stuk net niet boven het spruitstuk uitkomt.
  verdeelkap verplaatsen naar voren gerry 142 turbo 3 4.403 13 September 2016, 16:04
  Verplaatsen condensator 345GLS 15 10.719 9 March 2012, 16:55
Laatste bericht: 345GLS
