luidspreker 240 estate uitbouwen
Hallo,
Mijn li achterluidspreker is stuk en ik wil hem uitbouwen. Kan iemand mij vertellen hoe ik het frontje eraf kan halen?http://profile.imageshack.us/user/cora2/
Ik heb een net iets ander type maar ik ben er vrij zeker van dat de
bevestiging hetzelfde is: frontje zit erop geklemd. je kunt hem met
een grote platte schroevendraaier -voorzichtig- er af wippen.
ziet er niet erg volvo achtig uit moet ik zeggen...
niet Volvo en ook niet geklemd. Ik zou die vier schroeven eens los draaien, en kijken wat er los komt. of het os de ring die loslaat en zit de speaker ook nog eens vastgeschroefd of geklemd.
Lijken inderdaad vier schroeven op de hoeken maar zijn dit niet. Ook sterbitjes passen niet. Zal vanavond nog een met een platte schroevendraaier proberen. Volgens mij is het toch echt Volvo, wel postfabricage ingedeukt natuurlijk :-\.
Coen
Volgens mij zit het vast met popnagels. Om de luidspreker te verwijderen moet je de deurbekleding dus even van de deur halen en de popnagels voorzichtig uitboren. Om alles terug netjes vast te zetten kun je ofwel een paar mooie schroeven of setje boutjes en moertjes halen ofwel zoals ik gedaan heb, alles vast zetten met visdraad, is onzichtbaar en blijft stevig zitten.
Als de bekleding toch los is zou ik meteen het kartonnen gedeelte in de blanke lak zetten tegen het vocht en de deur aan de binnenkant even schoon maken en eventueel behandelen tegen roest.
245 GL => B230F  aka De Rooie
Goede suggestie, als de platte schroevendraaier niet werkt boor ik 't uit.
Coen
2 dagen later....wat is het resultaat? Smile
Vandaag uitgebouwd. Ging supersimpel. Waren popnagels, zie de foto's. Had natuurlijk geen zwarte M5 boutjes met platte kop, wel spaanplaatschroeven, met een ringetje en ijzerdraad om de schroef als prop, daarna afknippen lukt het ook (zie fotos) http://profile.imageshack.us/user/cora2/. Luidspreker bleek onbeschadigd. Kon er gewoon weer in.
Dank voor de tips. ;D
  Lekkage via dorpels 240 polar estate 1993 BD92 4 5.480 29 May 2019, 12:36
Laatste bericht: BD92
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 6.756 6 November 2018, 15:55
  Achetlichten 240 estate piet240 11 11.025 7 May 2017, 23:28
Laatste bericht: boedr
  radio uitbouwen hugo 0 2.237 19 February 2016, 12:51
Laatste bericht: hugo
  LPG uitbouwen. Dus gat in de vloer. ronuh 3 3.835 14 October 2014, 19:56
Laatste bericht: ronuh
  sloten vervangen volvo 240 estate hansbaijens 4 6.085 28 July 2014, 17:48
Laatste bericht: hansbaijens
  Kofferbak mat 240 estate Drk 5 4.753 11 November 2013, 14:43
  speakers in de 240 estate Frans en Jos 20 18.329 29 May 2012, 23:49
Laatste bericht: marcela112
  Natte vloer bestuurderskant 240 Polar Estate '92 Joris Bovy 13 13.693 18 September 2011, 19:07
Laatste bericht: Joris Bovy
  740 deurpanelen estate en sedan gelijk? aernout 0 1.906 23 June 2011, 21:59
Laatste bericht: aernout
