Electronische ontsteking
Ik heb net geprobeerd om een velleman electronische ontsteking in te bouwen en de motor draait stationair goed. Starten e.d. gaat ook perfect, alleen als ik gas geef houdt hij af en toe in, daarna draait hij goed verder. Het gaat alleen fout als ik net het gas in trap. Waar kan dat door komen? Ontsteking te vroeg/laat? Ik rij op gas, dus de ontsteking staat wel iets vroeger...
Heb je al aan de (vacuum)vervroeging gedacht.
245DL 1980 USA
Vacuumvervroeging is het denk ik niet, dan zou ik het probleem ook moeten zien zonder de elec. ontsteking... toch?
Kijk het printplaatje nog een keer goed na op gebreken, soldeerverbindingen.
Bij het solderen een onderdeeltje te heet laten worden ?
Misschien te dunne draden gebruikt ?
Of de massa maakt geen goed contact ?
succes
Heb je deze al helemaal doorgelezen vanaf dit punt? Elektronische ontsteking IPV contactpunt
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.898 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.381 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.434 14 April 2016, 22:40
  Ontsteking b20a lenlux 2 3.535 20 November 2015, 09:55
  Electronische brandstofinjectie home-brew (MegaSquirt) LPG Bozzma 441 356.091 29 June 2015, 07:08
  ontsteking stuk - toevalligheid of meer aan de hand? Dinges 10 14.456 13 October 2014, 14:59
Laatste bericht: Dinges
  Volvo ontsteking korre 1 2.741 6 July 2014, 17:42
  Onderhoud ontsteking.. Jambon 5 5.314 5 May 2014, 20:03
  Slechte ontsteking Nicolaas H 4 4.303 5 December 2013, 02:04
