niet werkende remlichten
Hallo Mensen,
Heb nieuwe remblokken achter vervangen en de leidingen netjes ontlucht.
Helaas is er nu weer een nieuw probleem ontstaan en wel dat mijn remlichten niet meer werken.
Heeft iemand ervaring met de schakelaar onder het rempedaal?
Gaat deze vaker stuk of ben ik de enige die dit probleem heeft?
Verder kan het natuurlijk ook ergens anders aan liggen graag hoor ik ideen.
Zekeringen zijn allemaal goed.
gr Jurjen
Het enige probleem wat ik ooit heb gehad met de schakelaar bij het rempedaal was dat 1 van de kabels was losgekomen bij het vervangen van andere kabels. Het kabelschoentje aan de kabel bleek maar een beetje los aan de schakelaar vast te zitten, deze heb ik toen met een tank wat dichtgeknepen zodat die er niet meer makkelijk af gaat.
Volvo 144 2.0 DL Sedan 1973 Blauw
Hallo Bedankt voor de reactie,
Heb inmiddels de schakelaar al overrould maar dan werken de lichten nog steeds niet weet niet goed of er dus wel stroom op staat, moet ik even na meten,
Jurjen
Beide lampies stuk? Wink 8)
(Laatst aangehouden omdat 1 vd remlichten niet werkte: 96 euro lichter :o )
Zekering stuk?
Ik zou toch idd eens de zekeringkast nalopen. Bij mijn vorige 240 werkten de remlichten ook niet, bleek toen de zekering niet goed te zijn, ook al zag hij er goed uit... Ook even de contacen nalopen waar de zekering zit vastgeklemt. Deze willen ook weleens slecht contact maken.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
idd goed plan, die steenzekeringen gaan net als bij de 140s op de laatste locatie, dus id buurt van "buiten" oxideren en overgangsweerstand vormen, zelf megemaakt in een stortbui en dan geen ruitenwissers hebben, in een helder moment een klap tegen de zekeringkast gegeven en de boel werkte. Van tijd tot tijd allemaal een keertje bewegen helpt, beetje contactspray, en voel even of de veerdruk van de klemmetjes nog wat doet, anders licht terugbuigen zodat de zekering weer goed stevig zit..
  Niet leuk Rin 1 4.427 21 February 2016, 13:00
  Brake failure - soms wel soms niet simplicity 3 6.284 15 January 2015, 14:15
  Remklauw revisie niet zwevende klauw 2 zuigers. A_A 5 6.885 9 January 2015, 22:48
Laatste bericht: frox
  Achter remmen werken niet meer DanielR 2 9.276 26 June 2014, 22:20
  Stalen remleidingen of niet? DennisvdB 5 5.901 27 November 2012, 18:00
  zuiger remklauw wil niet terug mvgeffen 48 60.220 28 September 2011, 22:42
  Trillen / bonken bij remmen - niet in het stuur edhn 16 19.820 26 June 2011, 14:14
Laatste bericht: edhn
  Ontluchten: rempedaal wordt niet hard daanheijn 21 21.954 5 January 2008, 11:59
Laatste bericht: daanheijn
  remlichten PP 8 10.055 26 March 2005, 00:32
Laatste bericht: Peter Timmer
