Carterontluchting
Op mijn zweedse ´83 B23a motor zit een heel carter/olie-terugwinnings/ontluchtingssyteem.
Hierin probeerde man zoveel mogelijk olie terug te voeren naar het carter.
Het buissysteem is behoorlijk rot en ook de behoorlijk vernauwing in de luchtaanzuigbuis (waarschijnlijk voor het creeren van de benodigd vacuum om alle vacuum´relais´ te laten werken) lijkt me niet optimaal.
Wie kent dit systeem?
Olie loopt vanzelf terug in het carter, die systemen die je ziet zijn ws. EGR en Pulsair. EGR is een metalen pijp die loopt achter het blok langs en heeft een paar vacuumaansluitingen, Pulsair zijn metalen buisjes die vanonder het uitlaatspruitstuk komen en een slang naar het luchtfilter.
  Foto of tekening slangen/Carterontluchting B23a 244Drift 6 6.022 24 May 2011, 22:43
  carterontluchting Tim1981 3 3.060 26 October 2009, 19:17
Laatste bericht: Tim1981
