ophogingsbussen achter 240
Ik heb mijn Turbo verlaagd met Ljesjofors veren (4cm), maar wil de achterkant toch weer een beetje hoger, hij hangt net een beetje en heb liever dat ie net 2cm hoger wordt -> orig. veren monteren is teveel van het goede en die veerkarakteristiek is ook anders.
Dus wil ik van die ophogingsrubbers plaatsen die je bijv. bij volvogue kan kopen. Die zijn echter 4cm en nogal prijzig -> 40 euro voor een setje.
Aangezien m'n broertje precies hetzelfde wil, zou het wellicht een optie zijn om de volvogue rubbers doormidden te zagen.
Iemand goede andere ideeen??
Plakje aluminium, stukje pijp met staalplaat onder en boven er aan lassen, alleen een stapeltje staalplaat aan elkaar lassen (heb ik gedaan), van alles te vinden in de restjesbak vd plaatselijke ijzerboer.
Ik heb 4 schijven sterk betonmultiplex gebruikt. Gewoon te maken met de boormachine en een stevige gatenzaag. Drupje underbodycoating er op, gat in het midden wat groter, half uur later staat de 240 achter weer 25 mm hoger. Met de Lesjof
Citaat:alleen een stapeltje staalplaat aan elkaar lassen (heb ik gedaan),
Check.
[Afbeelding: verhoogdeveerkleinvi8.jpg]
Rondje hard plastic kan ook, heb ik jaren naar volle tevredenheid mee rondgereden, check:
[Afbeelding: img0025resizemc6.th.jpg]
Alu-blokken kan ook: Klik
Ja, nylon gebruiken, gaat jaaaren mee!
Rij zelf al 6 jaar met 5 cm verhoging ivm gastank.
Je kunt de originele veerbevestigingsplaten gebruiken, alleen l
Keep them old tanks rollin'
Zag net dat de nylon-blokken ook op de FCP-site staan voor 8 dollar
[Afbeelding: MMD2144AA.JPG]
Shock Bushing
Rob schreef:Zag net dat de nylon-blokken ook op de FCP-site staan voor 8 dollar
Shock Bushing
is dat niet de rubber bus voor de schokdemper?
Je hebt gelijk, :-X :-X :-X
is een schokdemperrubber voor een Jag (XJ6/XJ12) zag ik net.
Heb je dus nix aan.
Sorry. :-X
ga nou gewoon naar een smid en zaag 2 plakken aluminium af, gaatje erdoor en monteren...
Jambon schreef:ga nou gewoon naar een smid en zaag 2 plakken aluminium af, gaatje erdoor en monteren...
aluminium+staal gaat niet altijd even goed samen. dan wel een stukkie rubber ofzo er tussen of nylon plaat. Maar wel een hele mooie stevige oplossing Smile
  banden voor en achter Brat 27 25.968 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Schokdempers achter Volvo 164 244GL1978 1 3.753 26 September 2018, 17:57
  V70 XC 99' schokdempers achter. Pieterpost 3 5.198 2 January 2018, 22:00
Laatste bericht: Pieterpost
  Ophoging blokken onder veren achter 244 Erikvolvolvo 13 16.315 5 May 2016, 22:21
  Zware achter veren 245 EdRaket66 6 8.290 4 June 2015, 17:36
  Schikdempers achter vervangen Kwekkel 2 8.245 11 August 2014, 23:34
  veerschotels achter boven 245 gevraagd 245GLE1981 0 2.597 8 August 2014, 08:25
Laatste bericht: 245GLE1981
  Oeps, roest bij achter veren. En nu? DeKleef 9 14.153 24 June 2014, 08:28
Laatste bericht: DeKleef
  240/740 achter veren A_A 2 3.759 13 March 2014, 22:22
Laatste bericht: A_A
  ploink - ploink geluid rechts achter.. 142? patrick2wd 5 4.936 21 September 2012, 09:12
Laatste bericht: patrick2wd
