Oeps, roest bij achter veren. En nu?
Vandaag waren we de achter schokdempers vervangen voor zwaardere, wel handig als we met volle lading en 4 volwassene de carbagerun gaan doen. Maar toen bleek dat de bevestiging van de achter veer links achter best wel erg verrot was en dus gewoon niet meer vast zat aan de onderkant.
[ATTACH=CONFIG]3085[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3086[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3087[/ATTACH]
De rechter foto laat zien hoe de veer nu op de achterbrug rust.
Het is idee is nu om iets met twee staal plaatjes te maken en hem zo weer vast te zetten.
Maar heeft iemand misschien een betere of makkelijke oplossing?
Met andere woorden: Crap! Help! :mad:
Bijlagen Afbeeldingen
Mooi sleutel project!
Andere draagarmen op de kop tikken? Zuur, maar verreweg de beste manier. Geloof dat laswerk aan draagarmen bij de APK een no-go is...
Precies, van mij mag je er een nieuw stuk plaat (>2 mm) oplassen etc, dat zien ze echt niet bij de APK, maar makkelijker en veiliger is een 'nieuwe' draagarm.
Wat we nu gaan proberen is een stuk plaatstaal van 3mm en boven en er onderklemmen met een dikke bout we door heen. Hopelijk zit hij dan vast.
Wat zou je daar voor moeten hebben? En is het moeilijk om die te vervangen?
Is een makkie, zeker op dit moment. Aangezien de veer al los is. Normaal gesproken zit de veer vast met een veerschotel, niet met een plaatje bovenop. Die veerschotel zul je sowieso nodig hebben.
[Afbeelding: 1016220.jpg]
Dopski schreef:Is een makkie, zeker op dit moment. Aangezien de veer al los is. Normaal gesproken zit de veer vast met een veerschotel, niet met een plaatje bovenop. Die veerschotel zul je sowieso nodig hebben.
Waar ik dan een beetje bang voor ben is dat ik nog meer kapot maak als ik bouten los moet halen als deze als best verroest is.
Dat dingetje wat je op mijn plaatje ziet is volgens mij hetzelfde als het hoopje roest dat je op de foto in je hand hebt.
Of bedoel je dat je roest verwacht op de andere plekken; dat maakt niet uit de andere plekken zitten aan diezelfde draagarm, die je dus vervangt.
De bevestiging aan het chassis is erg stevig.
Ik zou er liever een andere draagarm inzetten. Het doorgeroeste deel is erg belangrijk voor de stevigheid vd arm, en het is zo goed als weg. Als je met plaatjes gaat klemmen, zouden de zijkant uit elkaar gedrukt kunnen worden en dan hangt je veer weer gewoon in de lucht.
Misschien zou je onder je 3 mm plaatje nog een M8 bout overdwars kunnen boren die de zijkanten hun plaats houdt. Nog niet geweldig, maar zoiets kunnen ze vast wel waarderen in Roemenië.
Jullie hebben me overgehaald met al jullie wijsheid, ik ga de draagarm vervangen :redface:
Iemand nog een draagarm liggen met een veerschotel?
  Welke Veren of Hulpveren te gebruiken om achterkant omhoog te krijgen 240 KennOne 12 21.189 30 October 2021, 12:51
Laatste bericht: chrisvhout
  banden voor en achter Brat 27 25.944 7 May 2020, 09:10
Laatste bericht: Arjan.
  Schokdempers achter Volvo 164 244GL1978 1 3.753 26 September 2018, 17:57
  V70 XC 99' schokdempers achter. Pieterpost 3 5.198 2 January 2018, 22:00
Laatste bericht: Pieterpost
  Schokbrekers en lagere veren volvoman0_0 0 3.563 15 July 2016, 23:13
Laatste bericht: volvoman0_0
  Ophoging blokken onder veren achter 244 Erikvolvolvo 13 16.261 5 May 2016, 22:21
  Verzwaarde veren of hulpveren 1993 240 polar? KennOne 1 3.671 23 December 2015, 11:22
  Zware achter veren 245 EdRaket66 6 8.276 4 June 2015, 17:36
  welke verlaging veren voor 2 serie en waar te halen RM 12 24.515 21 November 2014, 01:16
  Schikdempers achter vervangen Kwekkel 2 8.241 11 August 2014, 23:34
