oliedruk
Omdat mijn oliedrukmeter meteen met starten naar rechts schiet en daar blijft hangen, heb ik de VDO sensor en meter van Edwin gekocht. Die horen bij elkaar, dan weet ik dat tenminste zeker. Maar die doet precies hetzelfde! Wat doe ik fout? De meter is goed aangesloten, dat kan niet anders. Bekabelingsschema zat erbij.
Het is een B20 uit 1971, oorspronkelijk een A, maar nu met een injectiekop. Hij rijdt perfect op benzine en gas, geen tekenen van overdruk. Als ik het goed heb, moet een B20 een 'werkdruk' van tegen de 3 bar hebben. Dat is iets van 40 psi. De meter en de sensor gaan tot 5bar, maar schiet dus bij mij daar overheen.
Help!!
Die werkdruk van 3 bar heeft de motor pas alst'ie echt helemaal warm geworden is.
Koude olie is dikker en levert een grotere druk. Je moet denk ik minstens 15 minuten
gereden hebben wil de olie de juiste temperatuur aangenomen hebben. Geduld dus! Smile
Zo hoort het, inderdaad. Maar m'n meter slaat meteen naar maximum. Ik zal de bekabeling nog 's nakijken, maar ik geloof niet dat daar iets mis is. De andere meter en sensor deed hetzelfde.
Dan zou ik verwachten dat er een draad van de sensor los zit. Oneindig hoge weerstand = meter volle uitslag.
Qua druk waardes: mijn 240 heeft 4 bar op de meter op de snelweg bij 2500 rpm, 70 graden olie. hogere toeren (5000 ofzo) 5 bar en stationair zo rond de 3 bar. Met koud staat het inderdaad snel richting max uitslag.
Bedoel je dat ie al de rechterhoek in slaat als je het kontakt aan zet?(dus bij stilstaande motor)
Yep, inderdaad. Ik zal de meter met nieuwe bedrading gaan testen.
Het was dus een kabelfout. Het werkt! Oliedruk in bars ongeveer gelijk oplopend met toeren in duizenden. Maar m'n toerenteller is stuk, dus precies weet ik het nog niet. Ik zal de bekabeling van de toerenteller ook nog 's nakijken, wie weet.
Wel heb ik nu een sensor en twee meters over. E
Waar sluit je zo'n sensor op de motor aan. Heb ook zo'n meter (vdo) op mijn dashboard???
Groet Ramón
Beste Ramón,
Je sluit deze aan op de plek waar standaard alleen de oliedrukschakelaar zit, Naast het oliefilter op een B18/B20, bij andere motoren weet ik het niet. Als je ook de schakelaar wilt houden, moet je er een T-stuk inzetten.
groeten, Rob.
Ja daar zit mijn olie temp. sensor.. Maar weet eigelijk niet hoe die werkt. Misschien kan ik die ook op mijn druk meter zetten???
  Opbouw oliedruk na koude start Grey240Polar 12 11.682 3 November 2019, 09:56
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.791 23 April 2016, 18:40
  (Te) hoge oliedruk Coenraad 8 10.773 26 April 2013, 16:09
Laatste bericht: Coenraad
  oliedruk-oliedruklampje probleem VolvoPolar1993 4 4.758 1 June 2012, 11:05
Laatste bericht: VolvoPolar1993
  Schroefdraad diameter tbv oliedruk gever B204GT 740t16v 0 1.910 19 July 2007, 12:46
Laatste bericht: 740t16v
