Verschillende maten stalen velgen
Klopt het dat er aan de voorkant van een 240 5J velgen zitten met een ET van 25 en aan de achterzijde 5,5J met een ET van 20.
M'n kameraard is de velgen aan het stralen en vertelde me vanmiddag dat het twee diepe en twee minder diepe velgen zijn.
Het was mij nog nooit eerder opgevallen.
Hoe zit het met de bandenmaat, voor anders dan achter?
In den beginne waren er 5 (sedans) en 5,5 (estates en sedan GL) brede velgen, maar wel 4 dezelfde per auto natuurlijk. Type 5 kleine gaten en 5 deukjes zoals op de foto. Misschien zijn er van latere types ook nog twee maten gemaakt.
gevalletje niet opgelet bij aankoop nieuwe velgen...
Nou, meer gevalletje "nooit geweten dat er verschillende maten zijn en deze zaten nou eenmaal onder de auto".
Onder de zojuist bezorgde sloper zitten nog vier 5,5J als het goed is. Z.s.m. demonteren en laten stralen.
Hallo
Wat is 5,5j???
Heb net gelzen dat deze maten onder mijn 244 kunnen, berekent met de Tyre Calculator??? Klopt dit???
Zit nu onder:
R14 175/80 5x108
R15 175/70 626 verschil 1.51%
R15 185/70 640 verschil 0,69%
R15 175/75 644 verschil 1.24%
R16 175/70 651 verschil 2.49%
En klopt het nou dat de steek 108 is, hoe controleer je dit. Hart bout naar???
bedankt vast voor de reaktie,
Groet Ramón
Citaat:De steek van een wiel heeft betrekking op de bevestiging.
De steek wordt omschreven met 2 cijfers: het aantal boutgaten en de diameter van de denkbeeldige cirkel die door het hart van de boutgaten getrokken kan worden.
Een steek van 4x100 betekent dus dat de velg 4 boutgaten heeft met een steekcirkel van 100 mm.
Bij velgen met 4 boutgaten is het meten van de steekcirkel eenvoudig omdat de boutgaten loodrecht op elkaar staan.
Je kunt dan een liniaal pakken en van hart tot hart meten.
Bij velgen met 5 boutgaten wordt het meten wat lastiger. Je zult dan een denkbeeldige cirkel moeten tekenen, zoals in de tekening hieronder.
[Afbeelding: steekcirkel.gif]
Als je een cirkel door de 5 bouten zou trekken is de diameter daarvan inderdaad 108mm. Bij 4 bouten is dat makkelijker dan bij 5 (vandaar de denkbeeldige cirkel). Het aantal bouten hoort ook nog bij de steek, bij volvo is dat 5x108 (uitzonderingen daargelaten).
5,5J is de breedte gemeten in inch. (1"=2,54cm)
Gezien je rekenkunde; ben je ervan bewust dat je 14" banden gaat vervangen voor 15" of 16"? -> andere velgen nodig.
Je hebt nu R14--> dat is een 14"velg.
R15 of R16, dat zijn banden voor om een resp. 15 of 16 inch velg.
Beetje 14 inch velg is moeilijk aan te komen en banden. 15 inch velg en banden zijn makkelijk aan te komen.
16" toch wel..
5,5 is de breedte, J is een code voor de vorm van de velgranden. De baas van dit alles is de ETRTO, hier een publicatie over velgen, http://www.etrto.org/files/files/ETRTO/I..._index.pdf
Ik zou ook een set 15" zoeken, van de 740 of 940 passen prima, en er is veel meer keuze in banden.
  Velgen verbreden Volvorine 0 2.649 28 October 2019, 18:42
Laatste bericht: Volvorine
  ET-waarde velgen Mark244 2 6.297 7 December 2018, 16:17
Laatste bericht: Mark244
  Velgen richten (tips gevraagd) Grey240Polar 7 10.319 23 September 2018, 07:47
  Welke naafdop/naafkap op stalen velg? jos evers 15 25.691 4 November 2016, 20:23
Laatste bericht: jos evers
  Omboren BMW velgen Polaris 17 23.498 3 October 2016, 16:12
  Max maat velgen en banden onder een 245 ? jero 33 45.994 16 August 2016, 08:33
  Poedercoaten Velgen Joost Zuidam 5 7.128 4 April 2016, 11:25
Laatste bericht: jos245
  Welke velgen voor de 240 Lukie5704 15 18.633 27 March 2015, 21:30
Laatste bericht: MarcoV
  Stalen Velgen Volvo 17" onder Volvo 240 Hansepans 61 63.138 5 March 2015, 13:42
Laatste bericht: Hansepans
  bandenmaat op Corona-velgen ? joopvandenbergh1 9 13.789 13 June 2014, 11:00
