#^$#, ontgrendelknop achterbank gebroken
Had ik vanmorgen ook wat, ik zag dat bij de laatste keer omhoogklappen van de achterzitting de gordels niet goed waren komen te liggen. ik denk, ik druk nog even de zitting naar beneden om gordels goed te doen...
Knapt me de ontgrendelknop in de achterzitting af.....
Kan ik die eenvoudig vervangen of heeft iemand een idee hoe ik de zitting weer naar beneden kan krijgen ?
cht niet<br /><br />Geen Volvo 240 Polar '91, wel een franse diesel<br />Honda Cb900F Boldor '81<br /><br />www.eencity.nl
http://www.volvo240-260register.nl/forum....php?t=933
komt vrij veel voor geloof ik. Is redelijk eenvoudig. succes
79-er 242 GT B23e
Citaat:Had hetzelfde probleem. Is redelijk eenvoudig te fixen.
Kost wel even wat tijd:
- rugleuning verwijderen
- links en rechts de "vangpunten" verwijderen
- Bekleding (stalen clips) dusdanig verwijderen dat je aan de binnenkant bij het mechanisme kunt
- afgebroken item vervangen door exemplaar van bv sloop
(bij mij was het afgebroken schuifgedeelte nog te lijmen met 2-komponenten lijm. Gebruik bv Bison-Snel)
Ik was wel in bezit van een onderdelentekening.
Succes!
Abel
Hmmmm, dank voor je antwoord maar als de zitting nou nog vast zit ? Ga geloof ik ook maar 'es met lijm aan de gang... :evil:
met een schroeven draaier is de schuif nog wel te ontgrendelen , ik heb er een nieuwe op zitten van etsate service , kostte 26 euro.
Geen 940 LPT 1996
en als je met de schroevendraaier er niet uit komt, kun je altijd met je vingers de palletjes links en rechts ontgrendelen.
79-er 242 GT B23e
voorlopig al even weer klaar, ontgrendelen was inderdaad een fluitje van een cent....
In de kerstavakantie maar eens even serieus kijken, nu eerst examen :roll:
  Achterbanksluiting gebroken Super Polar 245 landinzicht 8 3.538 28 January 2024, 13:30
  Bekleding vervangen achterbank gydomatra 0 1.132 26 September 2023, 11:00
Laatste bericht: gydomatra
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 2.063 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Achterbank Volvo 240 Borten 3 5.187 23 March 2020, 19:52
  Verschillen achterbank 240 estate TeunTimmermans 5 6.690 6 November 2018, 15:55
  Achterbank ontgrendelen Nicolaas H 0 2.596 14 April 2017, 16:54
  Handgreep neerklapbare achterbank afgebroken. Rene68 9 10.041 17 June 2015, 08:22
  Achterbank 240 sedan 1989 verwijderen. EdRaket66 5 7.383 18 March 2015, 18:22
Laatste bericht: Arjan.
  Hendel achterbank-ontgrendeling afgebroken Rubicon 8 8.232 25 February 2015, 00:38
Laatste bericht: VolvoV80
  Achterbank bekleding loshalen A_A 0 2.486 8 June 2014, 21:28
Laatste bericht: A_A
