stoelverwarming wat heb ik nodig
Hoi allemaal,
Ik heb sinds vanmorgen twee stoelen met verwarming ingebouwd en dacht dat het simpelweg een kwestie zou zijn van de stekkers onder de stoel,helaas blijkt dit niet het geval want daar staat geen stroom op.
Nu is dus de vraag; wat heb ik nog nodig om het te laten werken en waar zitten eventueele aansluitingen?
De matjes die erin zitten werken allebij en zijn voorzien van een thermostaatje wat ook werkt.
En oja hoe kan ik dat ellendige klikkertje van mijn gordel uitkrijgen zonder dat ik de stekker in de middenconsole los moet trekken want dan werken ook de lampjes in de console niet meer.
Groetjes,Archer
Je hebt nog de kabelboom nodig met de 2 schakelaartjes voor de stoelverwarming, die komen te zitten aan weerskanten bij de handrem. Aansluiting zit bij de middenconsole, bij de bestuurderskant.
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
archer schreef:En oja hoe kan ik dat ellendige klikkertje van mijn gordel uitkrijgen zonder dat ik de stekker in de middenconsole los moet trekken want dan werken ook de lampjes in de console niet meer.
Groetjes,Archer
Gewoon je gordel aan doen. :p Veel veiliger en klikje is weg. :p
Mijn Volvo's
oke,heeft er nog iemand zo'n kabelboompje zwerven? De schakelaars heb ik inmiddels gevonden in een doos met allerlei elektra spul.
Groetjes,Archer.
Helass geen reactie op mijn vraag of iemand het kabelboompje voor mij heeft dus dat zal dan wel een lastig onderdeel zijn.
Is er dan mischien wel iemand die een schemaatje van het draadboompje heeft zodat ik er zelf een kan maken???
Welke van de twee grijze stekkers in de middenconsole is het eigenlijk? Die wat meer bovenin zit met twee draadjes of die half onder/naast de console ligt met 4 draadjes en waar is die andere dan voor?
Groetjes,Archer.
Zoek op de website http://www.kjet.org ---> Docs daar vindt je alle Volvo werkplaatshandboeken, helaas als het Engels niet je favoriete taal is, heb je een probleem. :Smile
Ik wou het eigenlijk doen via de stekker bij de middenconsole de vraag is alleen welke van de twee is het?
De kjet pdfjes willen niet geopend worden,ik blijfr blanco paginas houden.
Iemand nog een ander ideetje?
Groetjes,Archer
Ik heb het een en ander naar je toegestuurd, laat maar weten wat er aangekomen is en kijk uit dat je mailbox niet overstroomt. ;D ;D ;D
Hoi Zwarte Flirt,
Alles geariveerd nu zien of ik er wat van kan maken Smile dank je wel.
Groetjes,Archer.
Há Archer!
Zou je je klus willen documenteren (met foto's?!) dan kan ik met je mee kijken. Wil de boel ook aan gaan sluiten in m'n 240 DL
(er zullen vast meer linkerhandjes dit klusje willen mee maken Wink)
Thnx!
245 DL 1990<br />2CV6 1985<br />2CV6 1986<br />Traction Avant 11BL&nbsp; 1954 (gestolen)<br />LowRider 2004 (fiets)
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 6.817 18 January 2017, 11:04
  Kleuren bedrading stoelverwarming V50 Sven1960 0 4.787 20 August 2014, 18:12
Laatste bericht: Sven1960
  Stoelverwarming bekabelen thijs-voncken 6 6.407 18 September 2013, 20:33
Laatste bericht: mielo
  stoelverwarming aansluiten DanielR 1 2.633 22 July 2012, 20:39
  Stoelverwarming over zekering brandstofpomp terwijl auto op lpg loopt? pepijnwk 7 5.695 8 January 2012, 23:48
Laatste bericht: aernout
  Stoelverwarming 245 aeos 5 5.237 11 October 2008, 07:59
Laatste bericht: abbabak
