Toerenteller kapot (52mm)??
Hallo,
Ik ben een hele dag met inbouwen bezig geweest van zo´n kleine toerenteller (stroom via zekering 5 en licht via de dimmer), maar kwam uiteindelijk tot de conclusie dat deze niet goed werkt.
Stationair geeft hij niet meer dan 300 rpm aan en bij gasgeven slaat hij ook veel te weinig uit. Onderop zit nog wel een stelschroefje verborgen onder een kusstof clipje, maar deze staat ook al op maximaal
Kan dit nog aan iets anders liggen? Is de puls voldoende vanaf de bobine?
Wie weet waar het aan kan liggen of is de meter echt kapot?
Is het toevallig geen toerenteller voor een 6-cylinder? (ik geloof dat dat ergens achterop zou moeten staan)
Volvo 144 2.0 DL Sedan 1973 Blauw
loopt een standaard draad vanuit je dash:geloof geel/rood, en heb je 'm goed aan de massa gezet???
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
psmans83 schreef:Is het toevallig geen toerenteller voor een 6-cylinder? (ik geloof dat dat ergens achterop zou moeten staan)
Daar dacht ik ook aan. Al weet ik niet zeker dat de kleine toerenteller er voor de 260 serie geweest is. Het is per toeval toch geen toerenteller voor een diesel. Daar is de aansluiting natuurlijk helemaal anders. En die zijn wel in de kleine versie gemaakt.
Staat momenteel op Ebay te koop voor bijna geen geld en das zeker de goede.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-240...35a5f70091
als het een diesel is moet ie op de W van de dynamo, en wil ik 'm wel over nemen ;D ;D ;D
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Alles zit keurig aangesloten, met de rood/witte bobinedraad op de G. Heb zelfs nog even buitenom een draad getest, maar geen normale meteruitslag. Ik heb bovendien nog even naar de meter gekeken, maar kan niet ontdekken of het van een diesel is. Lijkt me ÃÂÃÂn voor een benzinemotor. De schaal loopt iig tot 6000 rpm.
Als hij tot 6000 rpm loopt is he een diesel toerenteller. Een benzine loopt altijd tot 7000 toeren.
Ik heb anders ook wel interesse om hem van je over te nemen voor in men diesel. Wink
Mijn Volvo's
ikwaseerstikwaseerstikwaseerst ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Niet zeuren PP, waar ga je die inschroeven dan ???
Shocked Interval achterruitenwisser kapot Nicolaas H 10 11.325 27 April 2020, 14:06
  Remlichten kapot Hanatarash 28 21.664 11 May 2019, 16:30
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  kilometerteller kapot E reinen 10 17.907 19 February 2018, 21:23
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 19.594 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.580 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Sluiting in knipperlichtrelais of gaat het blokkeersysteem kapot ? Ap. 8 10.283 6 April 2016, 17:54
Laatste bericht: Ap.
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.207 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.308 4 December 2015, 11:24
