B200 vervangen door B200F andere ECU?
Even een vraagje m.b.t. electronica bij motorwissel van een B200F (+1992) door een B230F .
De B230F heeft LH 2.4 Jetronic? 0 280 000 561
De B200F heeft een ECU met nummer 6842289
Als de oudere B230F in de 92er met B200F motor wordt geplaatst is er dan een probleem met de bedrading van de ECU of is de stekker van ECU en benzinecomputer gewoon plug and play?
als de oudere B230F LH 2.4 had is hyet gewoon plug and play, als ie dat niet had dan moeten wel alle sensoren van lh 2.4 er op.
ik zou de computers van de B230F gebruiken. Of de benzine computer anders genoeg is om issues te veroorzaken weet ik niet, de B200F ontstekingscomputer is niet ideaal, die is afgestemd op de B200 en die heeft andere ontstekingstiming nodig (kleinere boring). resultaat is dan vermogensverlies, en dat wil je niet bij een B230F Smile
De bedoeling is dat de oudere B230F in de jongere B200F auto gaat.
Dus de B230F ECU moet ook overgezet worden in de B200F auto en dat is gewoon plug and play. dus de bedrading is hetzelfde?
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 519 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.135 22 April 2024, 15:58
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.779 17 August 2023, 10:02
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 4.194 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.709 31 May 2022, 17:39
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.642 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.542 15 July 2021, 16:57
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 2.623 18 February 2021, 22:20
  schuddende motor (B200) heideltje 27 24.491 17 February 2021, 18:35
