stand draagarmen aanpassen
hallo
ben bezig mijn 740 wat strakker te laten sturen. heb verlagingsveren rondom gemonteerd. verbreed stalen velgen ( voor 7 achter 7,5 breed) meer caster voor gegeven door de reactie stangen wat uit te shimmen en wat meer camber voor door de voorste gaten opnieuw te boren. auto stuurt echt al een stuk beter dan eerst. heb nog nooit met een zo gruwelijk onderstuurde achterwielaandrijver gereden als de 740 maar das nu al een stuk beter.
echter toen ik laatst nog even onder mijn 740 lag te studeren zag ik dat mijn draagarmpjes niet helemaal mooi vlak staan zoals het hoort.
ik wil eigelijk de auto nog een cm of 4 laten zakken maar dan ga ik het stuurgedrag ws slechter maken door de foute hoek van de draagarmen.
ik heb hier ooit een link gevonden waar een bedrijf setjes maakte voor de 240 om de fusee en stuurkogel (wielzijde) een cm of 4 naar beneden te brengen.
weet iemand die link nog en weet iemand of een 240 kogel op een 7 of 9 serie fusee past?
die platen voor het fusee zijn niet zo moelijk die maak ik zelf wel.
juistem die bedoelik
zo te zien boren ze het konische gedeelte uit de stuurarm gewoon recht door en zetten er een bus tussen. zou dit niet loslopen??? zit standaard natuurlijk niet voor niets zo gruwelijk vast met een konische passing. de kracht erop wordt ook alleen maar groter door de langere arm...
ben nog een beetje aant twijfelen of ik dit wel aandurf.....
sja
voor circuit gebruik zou ik gewoon de stuurarmen eraf zagen en lager eraan lassen. no prob. probleem is als je op de weg ooit iets krijgt en ze zien daar lasnaden lopen krijg je natuurlijk geen aplaus.
ik zoek nog ff door naar een goeie manier
  Draagarmen 850 Tsijaa850 18 17.913 26 August 2011, 13:56
  Zijn deze draagarmen gekend? johan laveyne 6 6.891 25 June 2011, 23:35
Laatste bericht: Jw240
  draagarmen johan laveyne 2 4.044 23 February 2011, 09:43
Laatste bericht: Martin245
  'kraken' van wielophanging (?) als wielen in uiterste stand staan bij 240 Chris 3 5.232 5 February 2011, 12:43
Laatste bericht: jos245
  Roestbescherming draagarmen e.d. Kwekkel 7 6.820 15 November 2010, 16:21
Laatste bericht: aRjen.T
  76'-er draagarmen onder een '92-er? Rob 9 8.948 9 March 2007, 08:30
