76'-er draagarmen onder een '92-er?
Passen de draagarmen / reactiestangen en panhardstang van een '76-er onder een Ãen '92-er Volvo?
Thx
Ik heb het andersom gedaan 1991 naar 1980. Alleen de ractiestangen zien er anders uit maar passen gewoon.
[img][/img]
Thx,
ivm met het vervangen van alle rubberbussen aan de achterkantkant, leek het mij slimmer om een een extra set draagarmen, etc aan te schaffen, zodat ik alles op mijn gemakkie kan aanbrengen. (ipv lopen te klooien onder de auto)
Ik had deze: http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http%3A//auto-diversen.marktplaats.nl/onderdelen-volvo/80140911-achteras-volvo-245.html op het oog.
Hier heb ik alleen de draagarmen en reactiestangen van nodig
Is van een 76-er 245
Geen idee of dat past, maar als het kan, dan is dus wel alles uitwisselbaar:
de armen van het tweede jaar met die van het een-na-laatste... Wink
Met de PU-bussen-group-buy elders in het achterhoofd:
Misschien kun je ze dan doorgeven in estafette, zodat iedereen rustig de tijd heeft! ;D
Drukt wellicht de onkosten ook een beetje....
Hmmmmmmmmm
Citaat:Geen idee of dat past,
Ik heb weinig zin om nieuwe (pu) bussen in een losse draagarm te lopen wrotten, en er dan vervolgens achter komen bij het terugmonteren dat het toch allemaal net niet past.
Iemand misschien een set nieuwere (ong '92) draagarmen in de aanbieding? (incl. de stangenboel?)
Anders ga ik wel even op de sloop kijken, moet vast nie zo duur zijn.
De reactiestangen zijn er in drie lengtes vlgs Haynes, en er zijn twee verschillende "bushings" daarvoor. Ik zou wat recenter materiaal zoeken.
Rob,
Niet zo snel opgeven, want ik weet er niet veel van hoor! Dat ik geen idee heb, wil niet zeggen dat het niet kan!
En als Abbabak van 80 naar 91 kan, waarom zou het dan niet van 76 naar 93 kunnen?
Maar misschien is het dan wel handiger om deze 76ers er tijdelijk onder te hangen,
en dan rustig je 93ers verder te bewerken. Aan het einde zet je dan de 93ers er met nieuwe bussen weer terug.
Wel iets meer werk, veel minder kans op verkeerd gokken, je merkt het dan al voor je er bussen inzet...
Succes in ieder geval!
EDIT: oke, gezien de post hierboven kan het wellicht toch niet....
Marc vd Marel schreef:De reactiestangen zijn er in drie lengtes vlgs Haynes, en er zijn twee verschillende "bushings" daarvoor. Ik zou wat recenter materiaal zoeken.
Ik heb aan lengte tussen 80 en 91 geen verschil gevonden maar was wel even bang dat ze aan zouden lopen. Niet dus... ;D
Wel zijn de '91 bushings een stuk dikker. Als je pu erop wil zetten zou ik inderdaad voor het nieuwere model gaan !
[img][/img]
Ik meen dat de reactiestang bussen van de oudere typen anders zijn dan de nieuwere type's , daar zou je dan rekening mee moeten houden met bussen vervangen.
(P.S. heb je m'n PB nog gehad een paar weken geleden?)
Geen 940 LPT 1996
Citaat:Ik meen dat de reactiestang bussen van de oudere typen anders zijn dan de nieuwere type's
Klopt,
Ik ben er achter dat je na 1980 heb je andere stangen & bussen hebt.
De pre-'80 reactiestangen schijnen ook een stuk slapper te zijn
(P.S.) yep ik had je bericht gelezen; Thx anyway.
Ik heb net een setje '92-er draagarmen gescoord, dus nog alleen nog de stangenboel.
  240 achteras ratio 3,15 3,31 3,54 onder ? Lemon 4 6.782 5 January 2018, 20:40
Laatste bericht: Jerry
  welke schokbrekers onder een 940 estate 1998 KAB 0 2.784 14 July 2012, 21:50
Laatste bericht: KAB
  Draagarmen 850 Tsijaa850 18 17.750 26 August 2011, 13:56
  Zijn deze draagarmen gekend? johan laveyne 6 6.820 25 June 2011, 23:35
Laatste bericht: Jw240
  draagarmen johan laveyne 2 4.012 23 February 2011, 09:43
Laatste bericht: Martin245
  Roestbescherming draagarmen e.d. Kwekkel 7 6.721 15 November 2010, 16:21
Laatste bericht: aRjen.T
  stand draagarmen aanpassen bakmans 2 4.097 29 July 2009, 17:11
Laatste bericht: bakmans
