hoe monteer ik de sierstrips op spatbord en boven bumper na spuiten (245 1980)
Wat is de juiste manier om de sierstrips op het voorspatbord en op het front terug te plaatsen?
Eerst alle klemmen op het plaatwerk monteren en dan de strip erop drukken of
eerst de klemmen aan de strip monteren en dan door het plaatwerk drukken en de stiftjes in de klemmen drukken?
En..... Kan dit als het spatbord en font alweer op de auto geplaatst zijn of moeten het spatbord en front hiervoor los?
Hoi, Mart,
ik heb ze 2 jaar geleden rondom vervangen (handig voor een tussentijdse check van de carrosserie onder de strips)
Je krijgt de stiftjes niet meer ingeduwd als de strips erop zitten, dus eerst de klemmetjes erop, daarna (met beleid) de strips erover. Moet helemaal goed komen.
`88 245, B230K, M47
helemaal eens, de klemmetjes zijn juist zo gemaakt dat de stift er voor zorgt dat aan de achterkant de 'grijpertjes' uitzetten als je de stift doorduwt.
Als je de klemmetjes erop hebt gezet kun je evt. beetje blanke tectyl erop spuiten om evt. beschadigingen niet te laten roesten.
Daarna de strip erop duwen: 1 kant erover heen zetten en met beleid de andere (onder)kant over het klemmetje heen duwen.
Ik was bang dat de strip lastig over de klemmen wilde.
De stiftjes had ik dan vanaf de achterzijde willen doen.
De delen zitten op dit moment namelijk maar met enkele schroefjes vast. Enkel om van de spuiter naar huis te komen.
Ik begrijp nu dat ik eenvoudig alles van buitenaf kan doen en het plaatwerk definitief vast kan bouten.
Als het weer beter wordt, ga ik aan de slag.
MartjeB schreef:Ik was bang dat de strip lastig over de klemmen wilde.
en wel foto's maken he, leuk om je project te volgen :-)
Ehh, hij is zo ongeveer af...... zonder foto.
Ik had nog wel een uitdaging;
Geen nieuwe klemmetjes gekocht, omdat de oude niet stuk waren.
Bleek dat de oude zodanig vervormd waren dat ze niet door het gat pasten! Met een schroevendraaier een beetje geholpen en 2x uitgeschoten, maar gelukkig van het nieuw gespoten spatbord weg.
Vervolgens was ik zo tevreden dat alle klemmetjes in het spatbord zaten, dat ik de strip al aan het monteren was en er toen pas achter kwam dat ik de borgstiftjes vergeten was. :'(
MartjeB schreef:Ehh, hij is zo ongeveer af...... zonder foto.
Als je nu tussentijds een foto had gemaakt had je die tip vast wel gekregen Big Grin Tongue
In je enthousiasme vergeet je weleens wat....
Er loopt hier ergens een draadje met foutjes, zoals het omver lopen van de teil met oude olie, terwijl je bij het aftappen keurig een zeiltje had gebruikt tegen het knoeien. (Had ik dus ook al een keer).
Ik zal de eerste niet zijn en ook niet de laatste denk ik.
  Bumper bevestigings clips denvro 3 2.975 30 November 2020, 21:11
  Bevestiging sierstrips chroom hoeken achterzijde Hahn 4 4.344 28 August 2019, 19:50
Laatste bericht: ZOAB
  schadeherstel bumper Wijnand 3 4.677 29 October 2017, 22:57
  How to voor bumper er netjes afhalen 240 Polar KennOne 2 4.210 1 December 2015, 17:37
Laatste bericht: KennOne
  Sierstrips, hoe moeten ze nou? hooge048 3 4.091 7 July 2015, 14:53
Laatste bericht: mikus
  sierstrips (chroom) demonteren Dinges 12 14.253 13 January 2015, 18:03
  Radio van onder naar boven HSGHOR 1 3.372 13 April 2014, 11:33
Laatste bericht: A_A
  beschadigingen in bumper oehoeboeroe 8 6.883 5 September 2013, 18:26
Laatste bericht: oehoeboeroe
  Zelf spuiten, wat doe ik verkeerd? Bassius 9 16.816 15 March 2013, 20:04
Laatste bericht: 4hier
  Bevestigen sierstrips 244...(1980). Henkjan0 3 3.249 10 March 2013, 19:35
