LPG in 240 sedan, bouwjaar 1985, kop bewerken??
Hallo,
Heb een mooie 240 sedan op het oog.
2300 carburateur.
Heeft 167000 gelopen.
Wil hier gas inleggen, is het nodig dat ik mijn cylinderkop nu al aanpas aan lpg of is dat niet nodig?
groet Jean-Paul
Als hij gebouwd is vanaf model 1986 is er geen probleem. Alles is vanaf de fabriek uit OK voor LPG. Is hij ouder, doe dan ook maar verder tot er problemen komen. Het zou zonde zijn geld uit te geven voor iets waar je heel veel cowboyverhalen over hoort en als het dan nog zo zou zijn kan je de kosten op dat moment nog altijd doen.
Gr, Koen
Sorry Belg maar ik heb niet eerder gehoord dat een b21/b23 blok aanpassingen nodig heeft voor gas...
Overigens rij ik met een 140 (B20) op gas. Ik 5 jaar een vorige eigenaar ook nog eens 7 jaar en ook dat blok heeft geen aanpassingen gehad. Zeker met Carb. motoren en dus lagere compressies is een aanpassing absoluut niet noodzakelijk.
Suc6 met de aankoop en lat maar een plaatjes zien tzt..
Ik heb begrepen dat de kleppen sneller slijten op LPG.
Mijn 79'er heb ik met gereviseerde kop gekocht omdat hij al enkele jaren op LPG had gelopen.
Volgens de verhalen die ik heb gehoord zou je dus een paar jaar op LPG kunnen rond rijden zonder aanpassingen, maar ben je uiteindelijk wel aan de beurt voor bijvoorbeeld een koprevisie.
Helaas geen Volvo meer..
skidje schreef:Sorry Belg maar ik heb niet eerder gehoord dat een b21/b23 blok aanpassingen nodig heeft voor gas...
dat bedoelde ik dan ook met die indianenverhalen.
Natuurlijk slijten de klepzetels van de uitlaatkleppen harder op LPG dan op benzine, ook van nieuwere koppen. In mijn cilinderkop (B230F) zijn de stelplaatjes vd inlaat gem. 4.10 mm, die van de uitlaat 3.40 mm. Nieuw werden plaatjes van ca. 4.30 gebruikt, op benzine slijten klepzetels vrijwel gelijk.
Die 0.70 mm verschil is puur het resultaat van de hetere uitlaatgassen van LPG. Ik schat 0.05 mm extra per 10.000 km, vind ik niet erg, hooguit een reden om de klepspeling wat vaker te controleren.
Is dit zorgwekkend? Nee. Deze kop heeft er al zeker 140.000 km opzitten en is nog steeds goed. ALS-ie uitgesteld is haal ik een nieuwe van de sloop.
bartman schreef:Ik heb begrepen dat de kleppen sneller slijten op LPG.
Ik bedoel inderdaad de klepzetels... Wink
uitlaat kleppen slijten harder op lpg omdat je ontsteking te laat staat. op benzine is het tijdstip goed maar iedereen weet dattie op lpg wat vroeger moet. doe je dit niet staatie dus ietwat aan de late kant waardoor je uitlaat gas dus heter is en je kleppen harder zakken. hoe eerder je het mengsel in de fiksteekt hoe eerder het uitgebrand is en hoe kouder het is als het je uitlaat kleppen voorbij komt.
lpg brand niet heter. dat is een fabeltje wat in stand wordt gehouden door domme automonteurs die zowiezo niet snappen hoe lpg werkt.
de verbrandings waarde van lpg is lager als die van benzine en de stocheometrische mengverhouding ook nog armer ( je stookt er dus mindervan op). bestaat dus niet dat lpg warmer brandt. overigens is het hele basis principe van een verbrandings motor gas expansie door warmte. als lpg dus warmer zou branden zou je dus ook meer vermogen moeten hebben en dat is ook niet zo.
wat overigens wel kan is dat inlaat kleppen snellerzakken omdat lpg droog de inlaat kleppen paseert waarin tegen benzine dan nog deels vloeibaar is
bakmans schreef:uitlaat kleppen slijten harder op lpg omdat je ontsteking te laat staat. op benzine is het tijdstip goed maar iedereen weet dattie op lpg wat vroeger moet. doe je dit niet staatie dus ietwat aan de late kant waardoor je uitlaat gas dus heter is en je kleppen harder zakken. hoe eerder je het mengsel in de fiksteekt hoe eerder het uitgebrand is en hoe kouder het is als het je uitlaat kleppen voorbij komt.
Eindelijk eens een fatsoenlijke uitleg.
Citaat:iedereen weet dattie op lpg wat vroeger moet
uhhmm, nou niet niet iedereen Wink
Waarom dan, is de verbrandingstijd langer? Ik zou eerder zeggen dat de ontsteking iets later kan doordat LPG klopvaster is dan benzine.
En hoeveel later is dat dan? Uit mijn hoofd staat de 240 ontsteking op 10 graden voor BDP, hoeveel graden zou je m dan moeten vervroegen?
  Zuigers bewerken Chilm 11 12.054 2 June 2014, 22:55
Laatste bericht: Chilm
  D24 universeel of per bouwjaar verschillend? Sylvester 2 2.785 29 March 2012, 15:28
Laatste bericht: Sylvester
  olie kwijt, 244 1985, B23a Bzz 9 8.094 16 December 2011, 21:50
  B200E in 740 1985 skidje 2 3.215 16 June 2011, 14:29
  LPI in 240 bouwjaar 1991 hekkie 6 5.008 5 March 2010, 13:36
Laatste bericht: Rhino
