Iemand ervaring met ledlampjes
Ik zag net een plaatje van een mooi verlicht dashboard in ik denk een 740. Nu vroeg ik me het volgende af.
In de 240 zijn de lampjes in de extra meters en het de gewone meters nogal zwak. Heeft iemand ervaring met bijvoorbeeld ledlampjes of andere modificaties zodat als het donker is we ook kunnen genieten van mooi verlicht dashboard. ;D
Sander
245 USA 1982&nbsp; + <br />Eend uit 1982
Bestellen bij; http://www.superbrightleds.com
74-XHP Extra meters in Dashboard (passen in bestaande houder, plug-and-play) 5 stuks WIT
B8.5D-x Dashboard Cluster (passen direct in cluster, let op lampjes gepolariseerd) kleur WIT
WLED-WHP Dashboard verlichting (passen direct in de houder, plug-and-play) 2 stuks WIT
Met dank aan Volvia245
Ik heb nog niet gecontroleerd of de zaak nog bestaat en de lampjes nog geleverd worden.
Thanks gaan eens kijken of het werkt
sander
hoi, vertel ajb tzt hoe het je vergaan is. ik heb er evt ook wel belangstelling voor.
dat de lampjes zwak branden is niet zo erg maar de meters zijn niet allemaal even
sterk verlicht: er zit verschil in. dat kan de meter zijn maar kan ook aan de
steeklampjes liggen denk ik.
Stinky schreef:hoi, vertel ajb tzt hoe het je vergaan is. ik heb er evt ook wel belangstelling voor.
IK had hetzelfde probleem. Ik heb ze dan ineens allemaal tegelijk vervangen en dat geeft toch wel een beter resultaat. Waarschijnlijk verliezen de lampjes met ouder te worden kracht. (net zoals wij Smile )
Ik heb in mijn GLT dashboard en andere verlichting de insteeklampjes vervangen door 6000K led, gewoon de weerstand er kort op solderen...
Alleen de OD lamp zonder relais klapt er elke keer uit...die dus weer voor gloeilamp vervangen...
[img][/img]
Er zijn ook speciale relais voor de knipperlichten, want als je de bestaande gebruikt, denkt hij dat er een lampje kapot is en gaat 2 keer zo snel knipperen :Smile :Smile
En welke passen er nu in een oud dashboard (voor 1980)? Of is dat dezelfde set als in de nieuwe dashboards?
Iemand nog tips omtrent de kleur? Ik besef me dat het persoonlijk is. Maar een neutrale kleur wil ik wel behouden maar de UV blacklight lijkt me interessant klinken. Ik hoor graag, Joseph
  koplampen werken niet. iemand een idee? Stevves 5 6.262 31 August 2015, 11:29
Laatste bericht: Arjan.
  Contactslot repareren, iemand ervaring? Madman 6 5.899 23 April 2015, 20:13
  Iemand ooit cc van 700 /900 serie in 240 gebouwd? skidje 0 1.721 29 March 2013, 08:36
  Help! Geen vonk, iemand een idee? Izz 6 7.520 28 December 2011, 14:16
Laatste bericht: Izz
